Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Пушка Гаусса (Merry-Late)
Древовидный режим
    Трэд Постройки Пушка Гаусса (Merry-Late)
    И так.
    Используя схему из инета собрал макет ВВ умножителя. При транзисторе 3207 зарядка 1500 мкф до 600 вольт идет менее секунды.
    Радиатор транзистору нужен маленький. Почти не греется.
    Сам транзистор запитал не через дроссель, а через дроссель и лампочку 55/60 Вт от авто 2 спирали в параллель до 100 Вт. Иначе 10 амперный блок питания уходит в защиту от помех. Вывод - нужен в танке второй мощный липольный АКБ для гаусса. Важна не емкость (количество выстрелов), а токоотдача до 10-15 ампер в течении 1-2 сек на зарядку ВВ конденсатора. Если наверно использовать более мощный блок питания - зарядка будет быстрее, но и сильно повысится теплоотдача транзистора.
    Схема не запустилась от 7 вольт.
    Что еще... А! Катушка намотана но не испытана. Сохнет пропитанная лаком. Фото макета нужна?
    Схема которая использована как база: микросхема в упрощенном типовом включении:
    И как постскриптум. Трансформатор от БП компьютера я разобрал в кипящей воде. Опустил на 5 минут и он расклеился. Но феррит остался цел. Его то я и расколол уронив на пол из пассатиж. Пришлось купить новый сердечник. По лени зазор запилил не 0,8 а всего 0,2-0,3 мм. Сам сердечник с катушкой пустой всего 100 руб. И больше компьютерного раза в полтора. Зато изолировал не бумагой а толстой изолентой. Возможно из за большего сечения сердечника и меньшего зазора зарядка и происходит так быстро.
    Удачи!
    ЗЗЫ. Что то еще забыл... сказать...
    Последний раз редактировалось MerryLate; 29.11.2015 в 17:53.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 06:45
  2. Командирский Trumpeter 1/16 Panzer IV J late
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 23:56
  3. Trumpeter 1/16 Panzer IV J late (небольшой фотообзор)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 22:52
  4. Jagdpanther SdKfz 173 Ausf G2 Late
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 19:36
