Показано с 11 по 20 из 25
Тема: как вырезать люк
    Быково,МО
    Здравствуйте,уважаемые танкоманы.
    Собираюсь на своем КВ прорезать люки и ящики,поэтому возник вопрос,действительно ли обыкновенная нить может пропилиь пластик. Или все таки это какая нибудь нить типа капрона или струны. Заранее благодарен за разъяснение этого момента.
    Обычная нить,лучше брать,которая попрочней.А вот другой вопрос:как сделать нитью ровный пропил,если,к примеру,люк круглый как на КВ или задний на 34-ке?
    По пери
    Последний раз редактировалось silencer; 09.02.2015 в 23:50.
    Быково,МО
    Цитата Сообщение от silencer Посмотреть сообщение
    По периметру тонким сверлом дырок наделал и прорезаешь нитью. Только тонкое сверло значит тонкое, например 0,5 мм. Это если люк сохранить. Если не нужно, то можно и потолще взять.
    Понял!Большое СПАСИБО!Буду делать,у меня даже 0,25 свёрла есть!
    [QUO
    Быково,МО
    в отверстие 0,25 нитку просунешь?
    Бум стараться!
    Аватар для Konst_StPete
    Санкт-Петербург,Россия
    Действительно все очень просто. Даже не думал ,что так все легко.
    Хлопчатая. При движении нити она в точке пропиливания нагревает пластик и мягкий уносит прилипшим с собой. Ну типа как костер палочками разводить. Только задача - нагреть пластик до состояния плавления. Капрон сплавиться может, подойдет ХБ или медицинские если есть - они тоже достаточно тугоплавкие есть.
    Аватар для Green panther
    Тюмень
    Выпиливал капроновой ниткой, и совсем она не плавится, да и рвется реже
    Ах да - в пластике точка трения неизменна, а на нити - она постоянно меняет место... Точно! Спасибо, взято на заметку.
    По умолчанию Резка люков
    На счёт того что нить режет пластик это правда, вот только нужна капроновая нить. Такой я на своей Пантере Г вырезал люки. Получается очень тонко и удобно!
  1. Как вырезать решетки на Тигре?
    от silencer в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 18:36
