Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Стабилизация по вертикали и горизонту. Обсуждение.
    Цитата Сообщение от mactep8 Посмотреть сообщение
    Интересно было бы посмотреть, как стабилизация отрабатывает на косогоре. В моем проекте - это большая головная боль. Удержание линии ствола при поперечном крене нужно отрабатывать сразу в двух плоскостях. А если крен одновременно и продольный и поперечный - это вообще жесть.
    придется наверное собрать ТИП-10... чтобы ты все посмотрел...
    ............... Для меня танки (компьютеры, аудио-видео, пневма. огнестрел - просто хобби) ну Б... на ИГРУШЕЧНОМ танке ТГС?!!!!.....
    Да , дружище, такое трудное у нас хобби
    а вот если приедешь на бои... вообще крышак поплывет...
    Вот камарад IPoluhin к нам приехал, очень заинтересовался, но чувствуется ему тоже непросто все понять - что и как...
    Почитал про гироскопы (авиа как наиболее распространенные). И как понял - большинство это датчики ускорения. Таким образом он реагирует на ускорение, но при незначительных ускорениях, особенно постоянных и с рывками они набирают значительную ошибку. То бишь после нажатия активации стабилизатора ствола он после небольшого участка может уплыть в сторону.
    А вот магнитные трех осевые на 6 датчиках - уже неплохо. Помимо считывания ускорения они еще и видят свое положение в пространстве относительно поля земли. Но ЦЕННИК! Неужели эта маленькая коробочка с датчиками в производстве стоит больше чем готовые танки от Андрейки? Это норма или я что то упускаю?
    И так же буду рад если у кого есть ссылка на систематизированную информацию по гиродатчикам для нашего хобби. Лопатить форумы пытаясь понять значение некоего сигнала "ЭН" и зачем он нужен и его настройки в речи дилетантов - занятие не для слабонервных.
    PS. Три часа плавания по инету. С форумов авиа ушел на форумы самоделок. И.. УРА! Вот материал для понимающих тему:
    http://cxem.net/mc/mc324.php
    Доделаю механику танка и после ноября начну изучение программируемых гироскопов. При цене меньше 10 уе за штуку - достаточное интересное решение: "Микросхема MPU6050 содержит на борту как акселерометр, так и гироскоп, а помимо этого еще и температурный сенсор". Останется подумать как это согласовать... Впрочем тут может помочь ШИМ ГУН.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 13.10.2015 в 20:59.
    В исследовании, которое я не так давно провёл, есть решение для реализации.Вертолетный гироскоп GA205 ASSAN был установлен в входной канал системы TK 22. Во время проведения испытаний никакие мех.помехи его не сбили с направления. Стабилизация в одной плоскости. Для 3D >стабилизации необходимо юстировать ходы сервомашинок, отвечающих за вертикальное перемещение. Здесь нужно помнить об ограничении хода ствола вниз и вверх. Препятствия часто поднимают нос и опускают корму на углы свыше 20 град....
    Про ход машинок думал. Ммм... Так.. .Сейчас схему нарисую и приложу.
    Вот простая мысль. Реализовывал давно в юности на какой то машинке. Тогда серв не было, были выключатели и нужно было остановить мотор по достижении упора. Так и тут. Мотор останавливается по достижении рычагом (ствол) концевика. Это схематично и не важно где концевик. На стволе или рычаге... Диоды развязывают концевики по полярности питания мотора. Так поднявшись "вверх" и разомкнув "концевиком один" мотор второй "концевик два" и диод дадут ему питание для обратного питания "вниз". Как то так. Просто и работает.
    Такой схемой хорошо бы развязывать цепь привода башни по достижении непрорезанного зубца на кольце и не ломать редуктор и не перегружать схему.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 13.10.2015 в 21:22.
    А разве у всего прогрессивного человечества не стоят кольца с прорезанными зубцами, позволяющими вращение на 360* ?
    По вертикали?
    А где в механизме вертикали кольцо с зубцами?
    По горизонту проблем как раз нет. Придётся запускать в ход программируемую цифровую сервологику. Ограничивать ходы.
  1. Обсуждение КВ-1 ...
    от Mikhan в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 01:11
