Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 229
Тема: Elmod Fusion eco
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    Цитата Сообщение от рома Посмотреть сообщение
    ну на моторы можно и подобие радиаторов поставить, те которые из аллюминия или куллера, где-то на форуме такое уже было, ну на крайняк можно посмотреть это на рс дизайне
    вот такие , например Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22255 за 3 уе
    ребзя, моторы если и ставить бесколлекторники, то от машинок, они практически не греются ибо имеют сокрушительную мощь на максимальных оборотах-от500 Вт, при размерах мотора 380 типа!!! ни на одни не ставил радиаторы ибо нагрев был минимален-полная мощь не реализовывается, танк слишком мало их нагружает, ведь есть редуктор, на машинках они пашут напрямую без редукторов, вот там нагрев приличный! а так да, к эльмоду нужны 2 мотор+2 регулятора с реверсом, но без тормозов, и лучше если моторы безсенсорные, танку не нужны тонкие настройки, это не бага.
    несколько приятных мелочей, такие как регулировка яркости света фар Нажмите на изображение для увеличения.
    назначение на доп канал разных функций, особенно порадовало что с пульта можно будет отключать и включать дым машину Нажмите на изображение для увеличения.
    в заводских установках установлен профиль на танк весом в 5 кг., можно менять на свой профиль Нажмите на изображение для увеличения.
    ...особенно порадовало что с пульта можно будет отключать и включать дым машину...
    А че, эльмод теперь дым машину поддерживает, т.е. к нему её можно подключить в соответствующее гнездо?
    И какая дым машина получается, в смысле пропорциональная или нет?
    Да поддерживает, судя по настройкам получается пропорциональная. Нажмите на изображение для увеличения.
    Кость,ты что не помнишь,мы же с тобой это обсуждали уже? эту фичу с вкл-выкл и регулировкой количества дыма сначала на ИБУ2 сделали,а потом ЭМ тоже .....
    Нижний Тагил
    Леш, а собственные звуки можно вставлять, как на Биере? или только то, что у них есть...
    да Жень можно, но производитель советует новые вставлять, цитирую: т.к. весь звуковой потенциал fusion раскрывается с ними
    Нижний Тагил
    Шура, я опять тебя не понял что за АС-90?
    Имелось ввиду наверно Акустическая Система -90. Старые, большие, советские колонки
    п.с. а эта программа по настройкам только с диском идет или где то демка есть?
    На сайте ЭМ можно скачать все содержимое SD карты идущей в комплекте....Там все звуки и программа ЭМ конфигуратор для Винды и Мака....Все полностью...
    Ответов: 14
  2. Russia KV-1's + ELMOD
  3. Ответов: 22
    Ответов: 29
