Леш,пост №11 в теме на которую я тебе ссылку дал.....Учи английский![]()
А зачем нам англиский? Посольство грабить будем (с)
Буду вникать в написанное на англиЦком
---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
the wiring should be like this
Batt Positive connected directly to motor as per stock.
Batt Negative connected to NC on microswitch
COM on microswitch connected to motor
Recoil starter/supply (negative) from RX18 board connected to NO on microswitch
if its worked you should see the new gearbox from Heng long its only the right one they have changed
regards pete
Уважаемые знатоки басурманского языка, кто нибудь объясните пожалуйста что тут написано, а то гугл переводчик такой перл выдает.
Последний раз редактировалось LEKSS; 12.07.2014 в 13:29.
Приветствую.
Перевод такой
"Проводка должна быть как здесь.
Плюс от батареи соединить прямо к мотору как на стоковом.
Минус от батареи соединить с нормально закрытым контактом на микровыключателе.
Общий контакт на микровыключателе соединить с мотором.
Минусовой провод отката с RX 18 соединить с нормально разомкнутым контактом микровыключателя."
Вот с последней фразой есть неточности .
"Если все работает как Вы можете видеть то изменения в новом механизме от Heng Long сделаны правильно.
С уважением Пит."
С неменее сильным уважением,Константин.
Вот спасибо вам Константинтолько вся это конструкция будет в совокупе с эльмодом, вот как там быть
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Жень, думаю что наверно так же как у Танкомана http://static.video.yandex.ru/lite/t...thy0wgs.3120/]
А есть пример видео, как этот откат работает после переделки? охота посмотреть.
Вот про Эльмод я Вам не подскажу,к сожалению.
Так как с системами боя я на Вы с Большой буквы.
