Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: HL T34/85 Руссишь Иван
    Группа фильтрации Аватар для Руссишь Иван
    Москва ЮЗАО Бутово
    У меня те что были в комплекте Нажмите на изображение для увеличения.
    понятно - это в топку ИЛИ очень аккуратное вождение и ОЧЕНЬ тщательный уход. Эти редукторы должны быть постоянно в смазке.
    Поэтому и рекомендовал черные от ХЛ, как вариант на начало.
    Быково,МО
    +1 А есть ещё чёрные от ХЛ(стальные), но там не четыре шестерни(не считая той, что на двигателе),а 5 шестерней. Называются они 4:1.Мне очень нравятся. Пускай скорость поменьше, зато мощща- что надо!
    Правда, есть один недостаток-гремят они сильно . Я закатываю редуктора в бутылку пластиковую и заполняю смазкой-и всё нормуль!
    Последний раз редактировалось mikle43-2008; 03.02.2014 в 09:21.
    штатные Хл которые стальные, такое же Г как и силуминовые штатные, ибо-люфты по всем позициям запредельные, слабые моторы, а главное вал выходной на втулках которые имеют люфт относительно корпуса, и сам вал в них имеет люфт, но не все с ними безнадежно, будет скоро темка про их возрождение! только цена возрождения примерно равна цене вальтерсонов!
    Москва ЮЗАО Бутово
    Всем спасибо, но я так и не услышал ответ, я готов купить те на которые дал ссылку, но мне так и не ответили подходят они на т 34-85 ХЛ.
    Быково,МО
    Вот, ставили: http://www.d-i-m.su/forum/attachment...8&d=1386001226 Только это не вальтерсон, а мато(ну очень похожи). Имхо,шестерня выходного вала мешает!Но,как-то встали!
    Вот ссылка на тему: http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3361
    А по сути вопроса-никто ещё вальтерсон на 34-ку не ставил. Вы будете первый! Ждём отчёт об установке...
    Последний раз редактировалось mikle43-2008; 03.02.2014 в 14:19.
    Вообще то други есть уже такой опыт по установке на корыто т 3485 HL редукторов Вальтерсон , читайте форум внимательно .
    Еду как могу , а еду здорово!
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    можно поподробнее? что за бутылка? технология закатки? а если фото увидеть - было бы вообще здорово!
    Москва ЮЗАО Бутово
    все я определился, снял сегодня свой редуктор посмотрел ,прикинул подходят(визуально), буду брать....., после отпишусь что? и как?
    Женя, который Монах!
    В конце концов, скажи какой длины вал редуктора нужен для Т-34 - длинный или короткий?
  1. Как повар Иван Середа топором фашистский танк зарубил.
    от HAL в разделе Легендарные личности
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:04
  2. Иван Петрович Головачев
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 23:26
