Показано с 11 по 20 из 32
Тема: KB-1 (Green Panther)
    Я восхищен! проделанной работой и конструктивом.
    Аватар для Green panther
    Тюмень
    Видео о том, как ведет себя самодельная торсионная подвеска:
    ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    Имеется один огромный минус. Так как нет стопоров обратного хода катков (стопором выступает сама гусля), то траки не провисают как бы мне этого хотелось.
    +1 к Косте. Респект к работе, просто здорово!
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Ну можно в этом и плюс найти, натяжители тогда особо не нужны, в роли них сами катки выступают))
    Тюмень
    Ага, а натяжителем можно клиренс танка регулировать Шучу, на самом деле не так все критично, но наверное стопоры поставлю для похожести.
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    , но на самом деле я бы вообще не парился бы, подвеска выглядет и работает отлично
    Тюмень
    Забыл сказать о покраске. Весь металл крылся грунтом KUDO Универсальным http://www.kudo-paint.ru/wopen_grunt.html (не реклама совсем), а потом эмалью универсальной KU-1005 ХАКИ того же производителя. Он немного глянцевый (это легко исправляется бензином Калоша, после пары часов сушки), но по цвету и оттенку один в один с Tamia XF-62 (olive drab).
    А еще пришлось грубой кистью тамией сверху проходить в некоторых местах, а то он уж очень гладенький получился
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Green panther Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Имеется один огромный минус. Так как нет стопоров обратного хода катков (стопором выступает сама гусля), то траки не провисают как бы мне этого хотелось.
    Может уменьшить жесткость торсионов? стопоров по идее ни каких быть не должно. Под собственным весом танк должен проседать до нужного клиренса. Тогда и провис цепи будет.
    Я поставил пластины под балансиры http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2629 пост№5
    Нижний Тагил
    Так весь прикол торсионной подвески, что она должна отрабатывать по максимуму вниз, покуда гусенницы позволяют. Ставя ограничители получаем стандартную пружинную подвеску ХЛ.
    А что бы не просидал танк или наоборот не был слишком задран, нужно подбирать жесткость торсионов.
  1. Panther G на стапелях
    от Skifz в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 16:30
  2. Panther ausf F
  3. Panther Ausf. D
  4. Апгрейд Panther G от HL.
    от RoyRU в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 13:17
  5. Panther F
    от Thorward в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 18:15
