Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: ИС-3 (BoBaHbI4)
    Нижний Тагил
    А разве у ИС-3 была база от КВ? или это по мотивам?
    Масква
    Скорее по мотивам
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Если брать данные википедии то:
    размеры кв-1:
    Длина корпуса, мм 6900
    Ширина корпуса, мм 3250
    Высота, мм 2640
    размеры ис-3:
    Ширина корпуса, мм 3150
    Высота, мм 2450
    Как видно из данных, размеры обоих танков практически одинаковы, высоту вообще можно не учитывать, там разные башни, а ширина отличается всего на 100 мм, что в маштабе 1/16 будет всего лишь 6,25 мм, по 3,125 мм с каждой стороны, что не критично. Так что база кв отличное решение для имплантации кита Ис-3.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 13.11.2013 в 11:29.
    +1 к вованычу
    Это именно отличное решение для ис-3 за неимением ничего другого + высота и прочее компенсируется за счет высоты башни. Так что не нужно наводить тень на плетень.
    Польша
    ".... причем буду заказывать ванну именно от ХЛ, так как это кит предназначен именно под ХЛ, а также есть ощущение, что предстоит жесткий напилинг, ну и полный металлический апгрейд по ходовой для кв, включая редуктора МАТО"
    Oчень интересный проект. Бозможно ли использовать для того кита ИС3 ванну КВ от Таигена? /металл/
    http://www.rctank.de/KV-1-METAL-LOWE...s-late-version
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Если эта ванна полностью идентична ванне кв ХЛ, то я думаю она подойдет, только остается открытый вопрос с опорными катками, поддерживающими роликами и ленивцом. В ките есть вторая часть как катков так и ленивца, а также готовые ролики для ис-3, но они пластиковые, здесь же они в металле, тут нужно что-то придумывать, чтобы хоть какая копийность была.
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Итак, продолжение, после получения необходимых запчпастей начал пилить ванну от кв, убрал все ненужные внутренности и весь внешний обвес плюс поддерживающие ролики (их надо будет установить чуть ниже), а также зашпаклевал отверстия на корпусе. В общем, потихоньку начал делать танчик))
ID:	16971 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16972 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16973 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Также сегодня посчитал все детальки, щедшие в наборе. Большую часть деталей тов. Джукенберг положил с избытком чем нужно для сборки (за это ему отдельное спасибо), правда, за исключением одной детальки, а именно колпака на опорный каток, их нужно 14, а в наборе их всего 13. Пришлось один самому делать из двухкомпонентной эпоксидной смолы, результат на фото. Остается немного его подшкурить и можно крепить на каток, он все равно выполняет лишь декоративную функцию, закрывает собой болтик))
ID:	16975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Сегодня решил попилить верхнюю часть своего танчика, так как изначально ее установить на ванну довольно трудно, а снимать ее все равно придется, пришлось отпилить заднюю часть, а заодно сделал направляющие, чтобы корпус не играл и стоял ровно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16980 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16981. Но при монтаже эти отпиленные части не сходились, видно на фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16982 (видимо это связано с очень тяжелым в растяг одеванием верхней крышки на ванну, с усилием прям, что мне не очень понравилось), поэтому с помощью бормашины и напильника пришлось подгонять детали, благо это позволяло сделать. Закрепил я эту деталь к ванне с помощь двух винтов М3 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16983. Также прикрепил заднюю накладку, предварительно усилив ее с помощью пластика Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16987. Ну и общий вид верхней и нижней части танка в сборе так сказать Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16984 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16985 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16986. Теперь верхняя часть надежно установлена, ее легко можно снять, а фиксировать я ее буду с помощью магнитов, уж больно нравится мне эта идея, с винтами муторно как-то.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 08.01.2014 в 22:52.
    Москва,Крылатское
    ЗдОрово!!
