Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Т-28, с экспериментальной подвеской (Андрей Косыч)
    Можно сделать 2 железные пластины, сверху и снизу от дна ванны и закрепить их, для жесткости корпуса...
    Екатеринбург
    Антон, я примерно так и сделаю. Есть "люминевый" уголок 45*45*2 мм - креплю вдоль бортов и к днищу. Есть Т-образный профиль 15*20 - сделаю поперечины и получу легкую и жесткую конструкцию ( по крайней мере - надеюсь).
    Екатеринбург
    И так, бессонные ночи, проведенные в размышлениях, изучение немногочисленных фото-документов, осмысливание решений Алексея - в результате :
    1. заказал вторую ванну от КВ
    2. 1 торсион - ликвидировал, как класс.
    3. силовой каркас с "люминевых" профилей.
    Ну и, в результате - разделал тушку - здравствуй, Франкенштейн 2013.
    а раздвигать то его придется прилично...
    Какова длина корпуса в результате получается?
    Екатеринбург
    Стремлюсь к идеальным 461 мм. Вот по ширине КВшный корпус немного меньше. Алексей. ты будешь раздвигать в ширь?
    По длине - такой и будет, из второй ванны вырежу кусок с двумя торсионами ( 2-3) и вставлю.
    По ширине - нет... По длине - да.
    Екатеринбург
    Алексей, сейчас трудно замерять, все будет подгоняться. Длина самого корпуса примерно 450 - 455 мм. Плюс крыло. Должен попасть в размер. По ширине - надо думать и примерять ,как встанут пулеметные башни. Хотя сам танк будет шире прототипа за счет ходовой. Крыль надо делать шире.
    Екатеринбург
ID:	15830Первая примерка. Каркас из "люминия"
    Классно...
    Смело...
  1. Косыч родился!
    от teacher в разделе НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.04.2021, 09:12
  2. Т-28, с экспериментальной подвеской (Ильгар Исмаилов)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 18:19
  3. Т-28 (Андрей Косыч)
    от Косыч Андрей в разделе Многобашенные танки СССР
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 06:09
  4. T-28, с экспериментальной подвеской...
    от HAL в разделе Танки до 1941 года.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 19:45
