Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Предохранительная муфта крутящего момента в редукторах
    Москва, Кузьминки
    "Съелись зубья" именно на шестерне низкой передачи на конечном валу.
    все по взрослому
    Слава богу голова пока соображает и руки вроде из правильного места растут.
    Просверлил-ЗАШТИФТОВАЛ.
    Слегка не в резкости, но смысл понятен.
    Такие "болезни" можно лечить.
    Последний раз редактировалось Tankoman; 14.08.2009 в 21:30.
    фига се! :0
    Прошу прощения за задержку - был оторван от инета!
    Сереж! Я так понял, что в редукторе, грубо говоря, шестерня провернулась на валу. Возьмем на вооружение и применим если (не дай боже) понадобится. Спасибо за идею!
    Москва, Кузьминки
    Именно провернулась.
    Штифтовать и еще раз штифтовать. Клей тут непоможет!
    Аватар для Mikus
    МО, Софрино
    Судя по фото у тебя гуси металлические, могет из-за этого и пластиковый редуктор ломается?
    если гуси металлические то пластиковому редуктору ОЧЕНЬ НЕСЛАДКО!!! рано или поздно срезает либо какой нибудь зуб на последней выходной шестерне либа как в данном случае срывает саму выходную шестерню... поможет продлить жизнь пластику только очень аккуратная езда.
    Москва, Кузьминки
    Маленький секрет:
    "Гуси" у меня лично родные-пластиковые-черные. Просто крашены два раза. Сначала серебрянкой, потом были натерты маслом и опять покрашены в черный мат.
    Черная краска на жырной серебрянке плохо держится и постепенно стерается, так-же как у оригинала.
    Получается, по-моему, СУПЕР.
    А срок годности пластикового редуктора с пласиковыми гусями в среднем ТРИ года. Проверенно практикой. При том, что корпус танка будет загерметезирован.
    Вообще по гусям можно открыть отдельную ветку.
    Аватар для Mikus
    МО, Софрино
    По покраске гусей - ЗАЧоТ , от металла не отличишь!!! А по новому редуктору - тогда деффект или муфта предохранительная не отработала как надо
  1. Длинна вала в редукторах от МАТО.
    от ВладМ в разделе Редукторы
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 20:25
