Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Как нарезать кружкИ? (в смысле окружности)
    Ок, спасибо. Буду пробойником пробовать.
    Группа фильтрации Аватар для Tema_Kaliningrad
    Калининград, Kenigsberg
    Либо стальная трубка нужного тебе диаметра на конце заточишь и будет тебе счастье
    Есть еще вариант из судомоделизма.
    Берем иглу от катетора нужного диаметра. Нужна собственно сама игла. Конец полученной трубки затачивается алмазным трехгранным надфилем ввиде короны. Затем трубка закрепляется в сверлильный станок и неспешно сверлит что требуется, в данном случае латунь. Таким образом, одинаковые пятачки остаются внутри трубки и позже выталкиваются подходящим стержнем. В судомоделизме, таким образом изготавливают деревянные гвозди, высверливая дерево вдоль волокна. Но если нет бормашины и сверлильной станины к ней (как минимум), метод бесполезный. Привел просто для общего развития.
    Принцип шлямбура понятен. Я в начале 90-х им стены долбил. О перфораторе тогда можно было только мечтать.
    Можно поискать латунный пруток нужного диаметра и резать поперёк, с толщиной придётся повозиться, зато кружки будут идеальными.
    замучаешься пилить прутки+ надо хорошее стусло и ножовочка по металлу
    какое стусло и ножовка, вы просто не видели пруток 1-3 мм, его в руках держать сложно, а пилить ножовкой - это ваще нереально, т.к. он ровно попадает в шаг полотна! резать можно только дисками проксоновскими и то нереально! делай чертеж и заказывай травленые, дел то на копейку, 300 р. всех дел, ссылку у Ромы возми!
    .... делай чертеж и заказывай травленые, дел то на копейку, 300 р. всех дел, ссылку у Ромы возми!
    А можно все-таки ссылку в студию!!!!
ID:	12175 По принципу высечного пресса.
    Верхний лист должен иметь значительную толщину, т.к. задает направление движению пробойника.
    Вначале собрать с прокладками и жёстко стянуть, потом просверлить сквозное отверстие. Разобрать, снять заусенцы с отверстия. Собрать и использовать.
    Пробойники должны иметь немного меньший диаметр чем отверстие, не больше 0,1мм...
    это к роме у него и телефон есть
  1. Хер Оберст, в смысле, Herr Oberst
    от Mikhan в разделе Фигурки для танков и диорам
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 21:34
