Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: Пилим и строгаем Пантеру G от ХЛ
    Аватар для Bastshoe
    Не факт. Бывает что люди делают и так: http://paulbudzik.com/tools-techniqu...t-texture.html
    Пусть автор поделится опытом...)))
    Аватар для galiot
    Питер
    Эту шпатлевку вы прямо на краску наносили?
    Танк это сухопутный корабль.
    Нижний Тагил
    ну да
    Нижний Тагил
    продолжим...
    Нижний Тагил
    Аватар для KoBep_LT
    Visaginas, Lithuania
    Ребят подскажите когда делаем разные крепления из латуни, какой толщины лист необходимо приобрести - 0.3мм? и ещё, где взять маленького размера цепочки как на фото выше? Спасибо.
    Это всего лишь железо
    Нижний Тагил
    Я использовал
    Полоска латунная 0,4х2,4мм,
    Трубка латунная 3 мм,
    Цепь 10,5 звеньев/см, латунь,
    Покупал на Верфи.
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    Цитата Сообщение от 5na5 Посмотреть сообщение
    Коллеги может быть поправят, НО:
    - если брать лист латуни а потом его нарезать на полосы не большой ширины, то эти полосы деформируются (сворачиваются в кольца). ИМХО, либо резать резаком гильотинного типа либо .....
    Резюме: проще для целей крепления навесного оборудования использовать металл от пивной банки...
    лучше готовые полоски использовать
    Вот оно верно! Я как-то ступил.... Ведь они уже есть в том же магазине: http://shipmodeling.ru/shop/category/19/section/170/
    Нижний Тагил
    Если обвес не прикручен жестко к борту, то он очень отлетабелен. Из личного опыта.
  2. подвеска на Пантеру Г
    Ответов: 45
  3. посоветуйте где купить Пантеру Г от ХЛ
    Ответов: 33
