Показано с 11 по 20 из 46
Тема: подвеска на Пантеру Г
    По поводу подвески от МАТО и от (условно) "Доминика" http://www.rctank.de/product_info.ph...m9kkm77dpi99o2 есть несколько моментов:
    ИМХО:
    нужно исходить из того что хотите получить на выходе.
    Подвеска МАТО дешевле, НО: нет подшипников, что влечет за собой присутствие люфта между осью балансира и катком + может появиться скрип в процессе эксплуатации + катки несколько меньшего размера в диаметре, в результате чего танк будет казаться приземлённым (как спорткар). Если самостоятельно добавлять подшипники - цена практически сравнивается с "Домиником" (на каждый каток 2 подшипника по 50руб. = итого +1600руб. + винты в качестве оси + собственные трудозатраты).
    Подвеска от "Доминика" - дороже. При этом более детализована и копийна (соблюден размер), НО тяжелее.
    Так что выбор за Вами...
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 14.10.2012 в 18:13.
    Нижний Тагил
    ИМХО:
    Спасибо за подробный ответ. Про спорткар интересная инфа! Я тоже уже все подсчитал. И решил брать в дальнейшем у Доминика.
    Пружины сразу закажу усиленные.
    Kostyanchik, а ты не помнишь каким размером у тебя два подшипника на главном валу, те что для поддержи вклеиваются в хаб? внутренний диаметр 8 мм а остальные размеры?
    и где брал если не секрет? в инет магазине www.technosporta.net таких подшипников нету. где их можно купить?
    Покупал здесь http://www.podshipnik.ru/ , но тогда я еще не знал ассортимент других магазинов. Их стоимость составиля 750руб./шт., внешний размер 24мм, толщину не помню, поряко 6мм - они японские супер прочные и качественные. Нам такие не нужны. Лучше, когда будешь заказывать у Доминика катки - заказать и подшипники. По весу они легче + проблем нет с креплением к ванне (не нужно ничего никуда вклеивать и рассверливать), предусмотрены крепежные отверстия.
    А так еще здесь http://imtoy.ru/cgi-bin/cat.pl?folder=237 ассортимент подшипников неплохой, только не знаю как у них с доставкой.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.10.2012 в 12:22.
    Нижний Тагил
    ок. спасибо за ответ. есть тогда еще вопросы.
    у Доминика есть два вида подшипников подешевле http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1250 и подороже http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1141
    выгледят на фото одинаково, только те что дороже пишет что там есть подшипник, а на дешевых что просто поддерживает вал. какие брать? стоит переплачивать?
    и еще. вот такой девайс полезен и нужен или можно обойтись без него? http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1030
    1) Не мешайте в кучу разные названия. Речь идет о суппортах для вала редуктора. Дешевые без подшипников, подороже с подшипниками.
    2) Это поддерживающий каток для гусеницы. Ставится на эту деталь, если придерживаться исторической достоверности http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1148
    Отдельно приобретать смысла нет, по моему мнению.
    P.S. У Тамии эта деталь отсутствует, как мне кажется.
    1. Берите с подшипником. Дороже, но практичней. Правда не уверен что влезет в хаб.
    2. Это возможно слепить и самому. Никакой практической нагрузки на модели не несут.
    В хаб влезет, а если напилинг и понадобится то минимальный Вложение 9851Вложение 9852Вложение 9853. Мои хабы, правда, немного рассверлены но тем на менее.
    ИМХО: подшипник - это подшипник, а втулка (даже латунная) - это дополнительное трение.
    +1 к silencer и ветру по п.2 - смысловую нагрузку кроме историчности не несет.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 17.10.2012 в 05:58.
    В Тамии эта деталька есть. Собирая первую Пантеру тоже озадачился заменой, но на моделях гусеницы значительно легче чем на прототипе, что б поддерживающий ролик был задействован.
    Я про хаб. Хаба нет!
    Нижний Тагил
    ок. все понятно. спасибо за советы.
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    вопрос по доставке. если на английском языке адрес доставки написать у Доминика, все нормально дойдет или лучше еще на русском чтобы продублировали? и как 19% налога списываются. автоматически?
  2. Пилим и строгаем Пантеру G от ХЛ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 13:15
  3. Подвеска.
    от Алексей 84 в разделе Тигр-I
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 10:15
  4. посоветуйте где купить Пантеру Г от ХЛ
    Ответов: 33
