Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Оборудование и инструмент
    Давно пора сделать отдельную тему про инструмент а то нужен а как его зовут не знаешь !!! Молодец Андрей пополняй тему !
    Призма поверочная или просто - призма.
    Используется для разметки и сверловки цилиндрических деталей: валы, втулки, болты и прочее.
    При самостоятельном изготовлении призмы очень важно соблюсти равномерность углов!
    Андрей , при вертикальной сверловке требуется определённая скорость вращения сверла , какова она должна быть хотя-бы примерно ?
    При сверловке эл.дрелью стали или алюминия:
    1 - заточка сверла 95-105 градусов.
    2 - обороты средние, ближе к минимальным.
    3 - нажим средний.
    4 - смазка: металл -масло (можно даже отработку), алюминий -мыло.
    5 - "на выходе" -нажим минимальный.
    6 - при сверловке глубоких отверстий - более 10мм - почаще вытаскивать стружку.
    У каждого слесаря свои навыки и навороты.
    Даже свёрла каждый затачивает "по своему" или "под себя".
    Последний раз редактировалось Drago; 03.10.2012 в 18:17.
    А ежели нет точила , купил в магазине и сверлю , как быть ????
    Искать на рынках заточку , или к друзьям-товарищам...
    Вот сам щас чтоб мелкое сверло заточить (по работе) хожу на другой участок к друганам.
    Сверловка отверстий большого диаметра.
    Коронки по дереву: Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно сверлить: дерево, ДСП, ДВП, пластик, гипсокартон. На средних оборотах и почаще снимать стружку.
    Есть ещё вот такие пилы (коронки) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9693 , но лично их не предпочитаю.
    "Балеринки": Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно сверлить: дерево, ДСП, ДВП, пластик. Но при сверловке необходимо использовать станок или стойку для дрели.
    Позволяет делать более точные отверстия чем коронками.
    Лично помимо отверстий, изготовлял при помощи балеринки шайбы и кольца.
    Для лучшего сверления переворачивал один нож. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	aqa_ru-20090515162441 копия.jpg
    Коронки для древесины, мягкой, инструментальной и нержавеющей стали, чугуна, латуни и алюминия. Нажмите на изображение для увеличения.
    Изготовлены из биметалла. Для использования нужно докупить центра.Нажмите на изображение для увеличения.
    Лично сверлил такими только ДСП, гипсокартон, алюминий 2мм.
    Забыл сверло фостнера. Хорошая вещ.
    Да, забыл...
    Сверло Фостнера.Нажмите на изображение для увеличения.
    Лично использовал для сверловки глухих (не сквозных) отверстий, в ДСП и дереве.
    Свёрла по дереву:
    Перовые - Нажмите на изображение для увеличения.
    Спиральные - Нажмите на изображение для увеличения.
    При сверловке пластика, оргстекла дает ровные отверстия, при выходе необходима осторожность возможны сколы.
    При сверловке оргстекла использовать водяное охлаждение, почаще снимать стружку.
  1. Инструмент Proxxon
    от weter в разделе Технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 19:53
