Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Раздельное управление двигателями танка
    На стандартной аппаратуре (не HL) решается элементарно - приемник / передатчик + два контроллера двигателя, которые вешаются на разные каналы.
    Если на регулятор кинуть питание непосредственно с аккумулятора, а выходы на двигатели с РХ18 подключить к сигнальным проводам через резисторы большого сопротивления?
    ЗЫ - не уверен что так правильно делать, но думаю примерно идею понял.
    какие регуляторы предполагал?
    если стандартные регуляторы, которые используют авто/судо/авиамоделисты, то без танцов с бубном их не заставить работать вместе с RX18.
    Еще идея всплыла (для HL), при условии ненадобности башни -
    один двигатель оставляешь подключенным стандартно, а второй вешаешь на контакты управления двигателем поворота башни,
    но надо смотреть что на том канале выдается (напряжение и макс. нагрузка - выдержит ли).
    Да, я тоже к этому мнению пришел, проблема в том, что пока не нашел пульт у которого функционал левого и правого стика одинаковый и дифференцированный. Ищу...
    Еще идея всплыла (для HL), при условии ненадобности башни - ...
    Идея не плохая но поворот башни дискретный, при движении танк будет клонить в сторону.
    Думаю еще раздербанить пульт HL и посмотреть, может получится от правого стика отключить все кроме контактов работы правым двигателем (правое положение стика), а на контакты левого положения правого стика подсоединить левый стик. Но это пока идея, нужен пульт для опытов и вопрос: а левый стик пульта HL дискретный или нет?
    Дискретный. можно попробовать из 2х пультов собрать один, взяв оба правых пропорциональных стика с креплениями.
    Быково,МО
    Имхо,нискока он не дискретный.Там даже регулировки нулевого положения нет.
    Под регулировкой нулевого положения ты подразумеваешь димеры, которые расположены слева и внизу от левого стика, я правильно тебя понял?
    Быково,МО
    Про левый именно так!
    Костя могу просто отдать пульт от хэнглонга
    Леш, чуть опередил меня с предложением , только хотел разместить объявление о покупке пульта HL, если хочешь, готов купить, но нужен ещё один - "донер", так что если у кого еще имеется в "загашнике" ненужный пуль HL - я куплю.
    И буду дербанить во имя "науки"
    Быково,МО
    Mad_Max продаёт пульты,по-моему, по 800р.Обратись к нему.Тока зачем тебе изобретать,когда у пилотажа есть готовый пульт раздельно на каждую гуслю?Или обязательно пропорциональный нужен?
    Для начала хочу попробовать с пропорционалкой. Пилотаж не гуд, оставлю его если вообще ничего и никак не получится, вдруг.
  1. Управление массами...
    от MerryLate в разделе Разное
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 00:51
  2. Управление по Bluetooth и WIFI
    от Владд в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 07:21
  3. Радиоуправление двумя двигателями модели танка
    от HAL в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:15
  4. Управление Танком...
    от HAL в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:22
  5. Танковое управление
    от Tankoman в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:16
