Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 99
Тема: Т34-85. (Женя Монахов)
    Жень, спереди танка траки запасные.
    Добавлять два на каждую сторону придётся, длина существенно изменится!
    Лучше натяжением поиграй....
    Андрей смысл в том что клиренс поменялся и от этого лента стала короче ,натяжного как раз хватит на два трака по обе стороны, к стати я и не обратил внимания на запасные траки на борту машины , подумал что это муляж как на тигре , спасибо, попробую что выдет!
    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    Траки на борту танка -Муляж ,обычная пластмаска!
    ВАСЯ ! У него этого борохла полно !
ID:	9104Убрал по обеим сторонам люфты на осях методом добавления шайб и гаек-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9102 , за одно я укрепил оси катков к балансирам там стоит контра-гайка ,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9103. Спросите почему я не утопил гайки под крышки ? Во первых их осталось целыми всего 5 штук , во вторых там для гаек будет мало места !
    Почему сделал по две гайки можно законтргаить на резьбе оси нужный зазор !
    Последний раз редактировалось Монах; 01.09.2012 в 12:27.
    Снял с пантерыG RX-18 поставил на 34-ку и гонял по квартире 30 минут ,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9330 так накидал пока , надо доделывать ванну изнутри , чистить и всё такое ! Думаю поставить редуктора тамия от першинга по задумке они входят хорошо, но это не факт может придётся переделывать !
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГЛАВНОЕ ОН ЕЗДИЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Женя, молодца!
    Быково,МО
    Женя, молодца!
    +1присоединяюсь к HAL!Молодец!Женя,а почему-бы тебе не поставить на катки обычные болты с полукруглой головкой,а контрагаить внутренней гайкой,которая ближе к балансиру?Будет аккуратней и места под установку колпачков достаточно.
    Пы-Сы:траки добыл?Я купил металлические,есть две гусянки пластиковые,могу поделиться.Тока сейчас в отпуске,через недельку сможем договориться.
    Последний раз редактировалось mikle43-2008; 05.09.2012 в 10:00.
    Мне так было удобней и проще , тем более болты нужно искать такие я не знаю где купить , делал из того что есть в наличии , вообще это всё хозяйство буду переделывать по новой ! Почему ? не очень я доволен этой работой, я могу теперь и по лучше сделать . Хитрый плат менять не буду а вот детали поменяю на более прочный материал !!!
ID:	9412переделал полностью свой Т 3485 , заменил почти всё на более прочный материал ,теперь хоть катки друг-друга не цепляют , вечером испытаю !
    Едет гораздо лучше ,да что там бежит после удаления всех бяк !
