				А что мешает взять металлические шестерни (на том же rctank) и установить их на подшипники или в латунные кольца?
				Редуктор будет другой - однозначно!
На данный момент хочется чтобы танк двигался, вращал башней, стволом.... ну все минимальные функции.
Ну и внешний вид....
				Управление было переделано под ХЛ, но не полностью и немного напутано.
Танк мог только двигаться.
Ещё одна особенность - модель очень лёгкая, легче моего Першинга....
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
На башенной шестерёнке снёс выступ - пропилил зубья. Теперь возможен поворот башни на 360 радусов.
				Привет Всем!Тоже переделываю 34-ку.И,если не обидится на меня топикстартер,спрошу здесь.Каким клеем приклеить колпачки на катки,чтобы при необходимости их всегда можно было снять(ну,там,оси подмазать,профилактику какую...)?Спасибо заранее!
				Не обязательно. Можно капельку контактного Момента.
				mikle43-2008 - Миш, нет проблем - для общего дела.
Кстати, каким образом снимал защитные колпачки с катков?
Я, когда ими займусь, то не буду на клей сажать. Подумаю, как сделать посадку "в натяг", чтоб без клея плотно держались...
Пока начал электроникой заниматься и корпусом.
Ещё один момент. Когда поджимаешь катки вверх, то они прижимают гусеницу к корпусу! Жуть. Нужно думать о весе и пружинах, об упорах и зазорах.
