Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Система ИК боя Хенг Лонг
Древовидный режим
    HengLong Система ИК боя Хенг Лонг
    Итого,как и обещал выкладываю описание установки системы боя: (описываю на примере своего комплекта, на примере эйрсофт танка Тигр1)
    1) Провод 8 -5 и2 вставляем 5-пин концом в плату РХ18 в разъем СН2 (2 пин провод без надобности, если не подключать вспышку с откатом). Имеющийся провод в СН3 оставляем без изменений.
    2) в 2 крайних разъема вставляем ИК диод (полярность видна на фото 3).
    3) грибок с помощью 3-пин провода вставляем в оставшиеся 3 разъема. (полярность опять же видна на фото) В штекере провода соедняем так (грибок-штекер) - синий-желтый, черный-синий, красный-синий. т.о. можно вставить светодиод куда угодно вместе с платой (только заизолировать), а для грибка есть около 7 сантиметров запаса по проводу, думаю поставить его (по совету Drago) рядом с переключателем работы пневмопушки (чтобы лючок не загораживал приемник). Для грибка надо будет сделать отверсти под провод и штырьки держателя
ID:	7689 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7691 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7692 Нажмите на изображение для увеличения.
    Таким образом работа системы боя такова - ИК выстрел происходит по нажатию кнопки К на пульте (независимо от включения или выключения пневмопушки!!!)
    Также, если включена пневмопушка - то в момент выстрела шариком также происходит выстрел ИК диодом (левый стик вверх), если же пневмопушку выключить, то стрельбы шариками и ИК выстрела левым стиком не будет.
    5 попаданий, задержки нет, есть 3 сек неуязвимость после попадания в танк, дополнительных изысков тоже нет. Пока думаю что можно придумать по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 14.11.2012 в 11:10.
  1. Панцер -IV Хенг Лонг
    от Механик в разделе Панцер-IV
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 06:48
  2. Проблема с апгрейдом на 2,4 Ghz Хенг Лонг
    от Heng Long Panzer в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 21:58
  3. Переделка отката Хенг Лонг
    от LEKSS в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 11:51
  4. Тигро-1 Хенг Лонг. Кто он?
    от aak177 в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 16:28
  5. ФАК: по Пантере Г от Хенг Лонг
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 09:26
