Показано с 11 по 20 из 68
Тема: АРХИВ ФЛУДА (№1) о ПИРСЕ
Древовидный режим
    По умолчанию АРХИВ ФЛУДА (№1) о ПИРСЕ
    Программируемая Инфракрасная Система «ПИРС»
    Размер печатной платы 75 *35*13мм
    На сегодняшний день достигнута полная совместимость с системой боя Тамия и другими Тамия совместимыми системами.
    Система по существу является самодостаточной и независимой, что позволяет устанавливать её на любые виды наземных, воздушных и водных моделей.
    ИК выстрел, в базовой комплектации системы, осуществляется кнопкой (управление по минусу), что облегчает подключение к электронным модулям моделей ХенгЛонг.
    Имеется возможность выставить независимо 3-5-9 жизней и задержку (скорострельность) между выстрелами 3-5-9сек, а так же комбинировать их в произвольном порядке.
    Для индикации попаданий применены два типа светодиодов. Желтые светодиоды своим свечением в течение 3-х сек, сигнализируют об одноразовом попадании. Красные загораются «по окончании жизней». Конструкция предусматривает подключение 2-х реле.
    Выход на реле №1 возможно использовать для подключения дополнительной опции «отката ствола при выстреле» а так же, вспышки или звука выстрела. Выход на реле №2 предусматривает обрабатывания звуков попадания или другой индикации «по окончании жизней», например включение дым машины, или затормаживания ходовых двигателей.
    В базовой комплектации для приема ИК сигнала может быть использован один TSOP датчик или два-три CFH включенных параллельно, что позволяет установить их в смотровые щели или под крышки приборов наблюдения на модели танка, сохраняя копийный внешний вид. Не исключается возможность использовать «принимающий грибок» ХенгЛонг.
    Сережа,
    молодец... в субботу привезешь?
    Последний раз редактировалось HAL; 05.07.2011 в 21:23.
  1. Архив ресурсов по немецкой технике
    от weter в разделе ТАНКИ, БОЕВЫЕ МАШИНЫ, УКРЕПРАЙОНЫ
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:36
  2. Архив кинохроники 1941-1945
    от Мехвод.ua в разделе Документальные фильмы (про танки)
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 16:29
