Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Дергание ХЛ-танка при стрельбе
    Цитата Сообщение от Skifz Посмотреть сообщение
    А как отключить это дерганье?
    От башни на рх-18 идет провод с 2-ух пиновым штекером. Отключаете этот провод от рх и будет вам счастье.
    то, что сходу вспомнил
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2503&page=5 пост №46
    Украина
    Т.к. с электротехникой на "ВЫ", можно разъяснить (желательно со схемой), как это реализовать и какие реле необходимы. Есть еще пару вопросов не по теме. можно ли ИК выстрел перенести на кнопку, а на левый джойстик вывести регулировку орудия по высоте (вверх и вниз). HL Panther G 3879-1, переделанная под ИК бой.
    Схему предоставить я Вам не смогу, поскольку вплотную этим не занимался. Если не изменяет память, на форуме эта схема где-то есть (в старых темах), поэтому поиск и терпение Вам в помощь.
    Сама идея сводится к тому, что:
    Берется «размыкающаяся» релюшка, контакты которой впаиваются в цепь эл.двигателей. А к управляющим контактам припаиваются провода, отвечающие за откат танка. И в момент, когда танк должен дернуться, срабатывает реле (разъединяется) и не позволяет танку откатиться.
    Только вопрос: куда на RХ-18 припаять управляющие контакты реле??? ХЗ.
    По остальному – то же можно сделать, это так же обсуждалось.
    Идея:
    В данном случае, ИК выстрел будет реализован только с кнопки (с имеющейся, рядом с заводом танка). Перенести ее не проблема, в митино и чип-и-дип куча различных кнопок. Наращиваете провода, припаиваете их к новой кнопке, а кнопку устанавливаете в удобном для Вас месте. По соответствующему положению стика и подъема/опускания ствола, провод идущий к моторчику отката/аирсофт дополнительно припаивается к моторчику подъема опускания в обратной полярности *.
    Только подумайте, перед проведением этих модернизаций, насколько окупаемы расходы на реле и пр., и трата Вашего времени вместо того, чтобы купить другие «мозги»?
    * - при этом откат/аирсофт становится неработоспособным.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 03.02.2014 в 11:24.
    За отдачу можно рассмотреть этот вариант http://www.rctank.de/Module-to-reset...shooting-flash
    Украина
    Идея:
    TK-22 решит все выше указанные запросы?
    Да, полностью...
    ДА!
    Но управление подъемом/опусканием у него кривое. http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2650&page=2 пост №17 пункт 7, получить на выходе то как Вы хотите (стик вверх, ствол вверх, стик вниз - ствол вниз) не получится.
    Украина
    Да, полностью...
    ДА!
    Ок! Спасибо! Будем ждать ТК-22.
    вопрос на засыпку - возможен ли откат ствола совместно с пневматикой?
  1. Электроника и электрика танка
    от deny в разделе "Т-72". Патворк на радиоуправлении.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 20:35
  2. Выбор танка
    Ответов: 18
  3. Модель танка
