Алексей (ТАНК)
Сделай фото "внутрянки" своей модели.
Какие регуляторы хода? На сколько каналов аппаратура?
Что бы народу было понятно, о чем идет речь.
Алексей (ТАНК)
так, если использовать первую схему со штатными 3мя контактами...
минус-с платы пирс
плюс кратковрем.- я так понял тоже с платы пирс,
плюс постоянный- с акка танка?
---------- Post added at 07:19 ---------- Previous post was at 07:11 ----------
ятак понял, что для штатной схемы с 3мя контактами.
минус -общий танка и пирс
плюс кратк.- система пирс
плюс постоянный- акк танка.
Внимание!
К базовой плате ПИРС напрямую никакие движки не подсоединять
Только через реле. Иначе может сгореть микрочип.
Для начала ЗАСТАВЬ свой откат работать так же, как на моем видео.
Далее, нужно купить любое небольшое реле на 5 вольт, которое подключаешь к красному и белому проводу на плате. Сейчас эти провода должны быть скручены (без разъема).
Далее кратковременный сигнал не в ручную, а через реле.
Последний раз редактировалось Tankoman; 22.11.2011 в 16:02.
а что за реле должно быть? можно фото или название?
тоесть питание будет от красного и белого, а реле будет включаться специальными проводами с платы размыкания моторов?
Танк'и грязи не боятся!!!!!
вот так будет нормально?
Дружище, я вроде по русски пишу.
Сделай что бы твой откат работал от бортового аккумулятора и кнопки, котрую ты будешь нажимать пальцем.
Что бы после кратковременного нажатия ствол возвращался в исходное положение.
Или тебе пофик где ствол остановится; в начале в середине или конце?
Пока этого не сделаешь, остальное не имеет смысла.
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
Реле ЛЮБОЕ ИЗ ЭТИХ (активная ссылка)
Красный и белый провод к обмотке.
---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
В принципе можно и транзистор вместо реле, только надо знать как он работает (шутка)
Последний раз редактировалось Tankoman; 23.11.2011 в 15:49.
да все я сделал, откат нормально работает, осталось его к вашей системе подключить...
схема что я нарисовал подойдет?
а белый и красный провода без разъема, с основной платы это питание для мотора которое подается на реле? а само реле включается голубыми проводами со второй платы ?
аа... не вы говорите красный и белый на обмотку.. тоесть красный и белый ее включают?
а что за голубые провода с наклейкой откат 5вольт? на плате моторов.
Последний раз редактировалось TANK; 24.11.2011 в 09:45.
А не как ты не сделал включение выстрела? С копки с сервой или с БАНО?
http://toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=17535
И какой транзистор собирашься использовать? Какая марка, какие характеристики П-Н-П
или Н-П-Н, какой коэффициентъ усиления и тд и тп....................
Последний раз редактировалось Tankoman; 24.11.2011 в 11:04.
выстрел с кенопки (серва на микрик нажимает), но вот по ссылке вашей смотрю думаю электро выключатель поставлю.
название транзистора щас чуть позже скажу,щас нет его под рукой..
на работе схемотехник который его дал сказал подайдет..
если параметры подойдут схема сгодиться?
