очень странно, моя трешка тоже с ДГ, но запуск двигателя сделано по нормальному - сначала запуск - 3-4 секунды "прогрев двигателя " и понеслась...
Видимо как-то обходить это надо.
				Нее на моем танке ка раз наоборот красная - основное питание, черная - дымогенератор. Танк включается если включены ОБЕ кнопки
Дым дает но слабо
				Прошу прощения комрады, я не разобравшись начал писать о проблемах и оказался не прав...
Теперь все понятно, все починил, все работает.
				все таки проблемки есть....
Почему то не работает правый вертикальный ползунок. Что до упора назад что вперед - танк стоит. Я так понимаю что этот ползунок отвечает за медленное движение танка
				Андрюш, возле правого джойстика.
Да этот триммер отвечает именно за это. Надо посмотреть.
				Позволю себе вмешаться в разговор.
Если речь идет о китайском производителе, то совсем не обязательно, что:
-триммер рабочий;
-что он как-то влияет на подачу напряжения на резистор хода.
У меня так было на моих ХенгЛонгах.
Может, стоит залезть внутрь передатчика? Не исключен дефект пайки...
				Тример работает но из рук вон плохо. Вперед вобще не едет танк, назад еле-еле с тормозами.
Ну и по мелочам есть проблемки
Надеюсь на помощь камрадов завтра!
				триммер нужен для "выставления нуля", он только немного может регулировать, то же и для поворотного.
