Показано с 11 по 20 из 21
Тема: [RX-18] Не вкючается двигатель
    Цитата Сообщение от Smallkrolik Посмотреть сообщение
    На всякий случай проверьте триммеры на пульте, они в нормальном положении? Подвигайте их.
    А откуда уверенность что команда с пульта проходит (вперед и вправо)?
    C триммерами все ок. Конечно не могу сказать что с пульта приходят правильные сигналы (вперед/вправо) 100%. Но звукогенератор реагирует на управление правильным звуком движения.
    Цитата Сообщение от Ipaq Посмотреть сообщение
    ...Посмотреть тут у меня некому, я из Латвии.
    Мля, так вот на расстоянии и не поможешь... Если только еще товарищи из Питера не присоединятся...
    Астана Казахстан
    Была схожая ситуация: через 5-7мин езды, без дыма и экстрима, на свежем аккумуляторе танк перестал слушать команды, но звук оборотов был, лампа/фара горела постоянным огнём. Оказалось, что села батарея.
    Мне пофиг, я в танке!
    Проверка шла со снятыми гусеницами? Или танк на подставке стоял? Может у ВАС гуси клинят????
    Вот смотрите у меня тоже самое щас на тигре. Он у меня в про комплектации. Я пускал его по квартире как только купил. Через минут 10 у него праавая гуся перестала вперед крутиться и появился сильный запах! Я тоже внаяале подумал что у него чето клинит но потом разобрал и снял гуси. Бесполезно- не крутится и все! Потом она же перестала и назад крутитьсякрутилась если только подтолкнуть. С проводами все впорядке.
    "Крякнем, плюнем и надёжно
    склеем скотчем"
    "крутилась если только подтолкнуть"
    Такое бывает когда пробита обмотка двигателя. Тоже сталкивался.
    Тоже попадал на такое...
    Самара
    Хотелось бы попрость совета знающих людей.
    Ситуация такая купил с рук чуток б.у. Панзер 3, при включении заметил что танк не откликается на пульт, вообще.
    Взял пульт от другого танка, поставил другие кварцы, новые батарейки, зарядил аккум.
    После этого симптомы вроде прошли, но начались другие : На дальности больше полутора метров танк стал плохо рагировать на команды, как будто батарейки в пульте сели (они там новые у меня стоят) и постоянно танк уводит влево, и триммеры на пульте не помогают исправить ситуацию....(это при том что редуктора перебраны и смазаны, и отдельно от танка стартуют при одинаковом напряжении)
    После этого заменил плату на другую РХ18 (100%рабочую) но симптомы не прошли!!!
    А сегодня при включении танк спокойно завелся и начал пищать и самопроизвольно пытаться ездить, ни на один пульт не реагирует ( но когда выключаешь пульт, писк пропадает).... Что это может быть?
    Я сам грешу на плату-приемник, потому что только она осталась из родной электроники....
    1.Вращение остальных катков и колес проверяли? Гусеницу?
    2.Проверить пайку, и главное настройки (положение ползунков) пульта, а может что-то в пульте ....
    Самара
    Подвеску разбирал полностью, все смазывал, катится идеально, так что дело не в ней.
    Пайку проверял, и мыл, и пропаивал подозрительные места, ничего не помогло.
    С пультом все ОК, его тоже разбирал, пропаивал, тем более несколько месяцев от него КВ работал, и было все идеально....
    Сегодня вечером заменю плату-приемник( благо запасные имеются), о результате отпишусь
  1. Двигатель
    от Tema_Kaliningrad в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:27
