Показано с 11 по 20 из 29
Тема: RX-18, эволюция.
    Зеленоград
    ясно, спасибо.
    Аватар для Xander-A
    Екатеринбург.
    Привет всем , у меня новая 18 и с места едет очень плавно , наверное по этому меня не понимали когда я говорил что ХЛ щас тоже "рулит" все плавненько делает .... Но писк движков все равно напрягает...
    Саня "Командир танка"
    Я смотрел видео где котэ тамии ехал и там писка не было, а на моем котэ есть. Как так?
    "Крякнем, плюнем и надёжно
    склеем скотчем"
    г. Москва
    просто там писк не записался. Пищит плата. Причина - принцип управления двигателями - Широтно Импульсная Модуляция.
    Москва, север
    с места двигается плавно... очень плавно
    Проверю Ягу, на самом деле я с удивлением увидел возможность спокойно выдать ооочень малый ход.
    Жаль только, что звук у ХЛ такой слабый - ни писк платы заглушить, ни звука выстрела особо не услышать
    Масква
    и как бороться с писком?
    Ругать!!!! Сказать пинешь, разберу!!! =)
    склеем скотчем"
    Старый волк
    Guest
    Вечер добрый. Приобрел недавно Тигр 1 с RX-18, при начале эксплуатации обратил внимание на резкое поведение танка на команды. Полезли во все места, перебрали пульт, подвеску, стало получше, появился намек на плавность. Сегодня перебрал редуктора, убрал все люфты и получил еще бонус в виде небольшого улучшение. Уменьшились визг и шумность редукторов, более плавно стал делать повороты, по прямой ровно все равно не идет.
    Розовая стрелка показывает на регулятор передачи сигнала.
    Зелёная на регулятор вращения моторов.
    Внутреннее устройство очень хлипкое и возможна поломка. Если при движении влево - вправо ни каких изменений не произошло, то разбирайте.
    Но если на дистанции 5-ть метров танк уводит на 1 метр, то думаю не стоит заморачиваться....
    а на RX18 можно управление 2.4 ггц поставить и как?
