Показано с 11 по 20 из 31
Тема: DBC2
    Масква
    другими словами данная штучка занимает меньше места чем раньше?
    поясни, что имеешь ввиду?
    Итак, все пришло...
    КАК это выглядит?... Теперь дело за установкой и настройкой...
    Леша! А документация какая-нибудь с ней пришла?
    Все есть... пришла отдельно...
    Итак,
    я еще раз запросил у коллег инструкции... в оригинале:
    "...The Blue wire is in the manual, it hooks up the same as the DBC. The Blue wire is for your sound prompts, just like the standard DBC unit! You do NOT need to power your Radio Receiver or the DBCRC2 board,, it receives power through the std HL 3 pin receiver Cable. So you only need to solder or splice in the Blue wire to the back of the RX-18 board center pin on the RX-18 board for the volume knob.
    You do not need to program anything, I did all that for you. All you need to do is plug in the DBCRC2 with the 3 pin wire that use to plug into the HL receiver, then you just need to connect a four channel radio receiver to the 4 receiver wires that come from the DBCRC2. The 5th wire/connection that is separate from the 4 in a row, coming from the DBCRC2 is only used if you want to use a servo for a recoil,, otherwise it is not connected..."
    Если кому-то нужен перевод чуть позже переведу...
    Первые испытания показали - действительно "воткнул и все заработало", хотя есть и непонятки. У меня на 2.4 Ггц непошло, а вот на Санве (40МГц) все включилось... но нужно поработать с подъемом и опусканием ствола еще + что-то не очень мне нравится как производится выстрел, т.е. частота выстрелов (нет 9 положенных секунд)...
    Хорошая новость... наш коллега Василий установил DBC-2. В скоорм времени выложит отчет.
    добрый вечер! да, и правда я установил dbc-2 на свой кв-2. Поначалу была куча непоняток, но в целом оказалось все довольно просто.. четыре провода газ, руль, башня, подъем ствола втыкаются в приёмник, пятый проводок втыкается в 5 канал на аппе и является подстроечным( ему будет нужен трёхпозиционный тумблер) в розетку под серву на самой dbc-2 обязательно втыкаем серву отката, да и вообще все должно быть подключено и грибок и серва, иначе работает некорректно(что расстраивает). при подаче питания танк молчит, чтоб завести стик газа дергаем вниз-влево. танк заводится, но после выхода на "холостые" едет не сразу... надо секунд 5 подождать. затем всё как обычно. радует появившаяся инерционность и исчезнувший раздрай... теперь танк поворачивает как надо... притормаживая одну или другую гусеницу. теперь вернёмся обратно к пятому каналу. при нажатии тумблера в крайнее положение танк глохнет. возращаем его обратно. ещё раз нажимаем и он заводится... в среднем положении у нас на левом вертикальном стике подъем ствола и ик бой. смотрел через телефон- всё ок и задержка есть и откат хороший на серве... в крайнем положении пулемёт и пневмо пушка соответственно.. при выстреле откат у гусенниц отсутствует, что очень радует... в целом всё очень здорово, плюс остаётся несколько свободных каналов для всяких маленьких приятностей.... так же у платы есть две "приблуды" назначение которых звуковые эффекты, судя по микрофонам , кнопкам и тумблерам на них перезаписываемые... и из них идёт незадействованный мною пока синий провод.... прочитав ветку про dbc-1 делаю вывод что надо подключить к звуку....
    ---------- Post added at 05:00 ---------- Previous post was at 04:59 ----------
    при возможности все пофоткаю обязательно...
    Вася,
    спасибо... предлагаю в ближайшее время пересечься и зафильмить все с коментами, чтобы коллегам было более понятно. ОК?
    думаю в субботу у нас будет такая возможность. интересно проверить как она ведет себя с др. танками...
