Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Насадка на ИК-диод, для тех у кого он стоит в маске.
    Москва, Кузьминки
    Похоже или заглушка с малым отверстием или трубка с линзой (типа как в лазерной указке) ... без экспериментов ни как
    Хотя, то что сегодня попробовали уже хорошо! Если использовать с умом полученные сегодня знания можно добиться хороших результатов в командных боях
    А если саму трубку увеличить в длину? Если не получится, то можно и диаметр заужать...
    Жень, попробовал
    --на двойной трубке (одну насадку вставил в другую) внутренний размер 12мм - пучок сузился, но появился небольшой ореол на стенке вокруг более яркого пятна.
    -- одинарная трубка со вставкой, выходное отверстие в 3,3мм - пятно 35мм.
    Пятно снижается, но нужно проводить эксперименты, на максимальной длине выстрела расставлять мишени и пробовать чтоб не получилось угол снизили и потеряли длину.
    ....Вспомнил! Где-то читал,что у Т-34 ПИЛОТАЖ при выстреле срабатывало "все вокруг" .В мастерской в ствол втсавили кусочек ластика с отверстием и тогда стало нормально..
    у пилотажа действительно срабатывает все вокруг... из практики
    здесь про танки Пилотажевские картинки, что и куда вставляется.
    Поставил ИК систему на свою тигру. Отверстие в маске пушки не рассверливал как требуют узкоглазые братья. Поможет в решении проблемы широкого луча?
    Поможет, сегодня моделировал. После светодиода отверстие в 3 мм пучок света около 32 мм.
    Нужно пробовать в натуре как работает.
    Заготовил две насадки, просто вставлять в имеющиеся отверстия, а на выходе переход на 3,3мм.
    Нужно пробовать.
    Аватар для Bastshoe
    Нарвался тут на интересный ресурс. Возможно он поможет нам в уменьшении ИК-луча...
    "Физики" посмотрите внимательно, может что ценное отсюда и можно взять:
    http://www.open-tag.ru/masterskaya/c...ertaga-chast-2
  1. Вопрос по маске тигра
    от LEKSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 13:45
  2. Стоит ли покупать танк Taigen TG3909-1G
    от dmitry.shloma в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 20:37
  3. Инфракрасный диод ХЛ. Параметры?
    от galiot в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 21:42
  4. Мощный ИК диод. Что выбрать?
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 01:01
