Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Откат орудия от ХЛ
    Москва, север
    Не надо забывать, что после установки RCTW вспышка-выстрел будет уже (или не будет воще) работать с другой кнопк...
    Да, РЦТВ я ставить планирую. А... на что эта разница кнопок влияет?
    Москва, север
    У кого есть опыт установки этого девайса, поясните плз как все собирать, как к нему подключать новый ствол.
    Может, где-то есть инструкция?
    Да там нет ни чего сложно и инструкция нах не нужна. Все собирается "на ура". Стоит только начать собирать, все сам поймешь, что и куда втыкается.
    Москва, север
    Я не понял. Не понимаю, зачем на стволе нужен слетающий медный обод, зачем нужны три отдельные фитюльки у механизма башни, точнее прикинул но как их точно куда ставить - хз. Как-то так.
    Цитата Сообщение от Thorward Посмотреть сообщение
    ...зачем на стволе нужен слетающий медный обод...
    Я так понимаю, что речь идет вот об этом:
    Это направляющая втулка, по которой должен "ходить" ствол при откате. Она жестко закрепляется в маске:
    ...зачем нужны три отдельные фитюльки у механизма башни, точнее прикинул но как их точно куда ставить - хз.
    Если речь об этом:
    то это оси, вокруг которых "перемещается" ствол в вертикальной плоскости
    Вообще то Александр1 в твоей же ветке "ПАНЦЕР 3 от ХенгЛонга" давал очень "пользительную" ссылку: http://www.rcuniverse.com/forum/m_10033386/tm.htm
    Москва, Кузьминки
    В комплектации RCTW никакой вспышки нет!
    В эрсофт версии Т-III тоже вспышки нет!
    Как ставится, и куда подключается, и как работает фирменный рекоил и вспышка совместно с RCTWлучше спрашивать у тех, кто это уже сделал.
    Мне для этого пришлось паять схему http://www.d-i-m.su/forum/showthread...0925#post10925
    Последний раз редактировалось Tankoman; 24.01.2011 в 22:30.
    Москва, север
    Ого! Спасибо за предупреждение, я об этом совершенно не догадывался.
    Надо кумекать...
    Москва, север
    А чем этот откат орудия отличается от предыдущих?
    http://www.rctank.de/product_info.ph...p4kjembgr4mt94
    тем что в одном блоке сочетает механизм поднятия-опускания ствола, и откат, на последней ссылке лишь только откат, который ставится вместо штатного эйрсофт орудия!
    Москва, север
    Ага, спасибо.
    Серферил по сети, не раз видел: все-таки как-то флеш в дуло пропихивают!
  1. откат на Pz-3
    от Егорыч в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:00
  2. ЛЕГО - Откат Орудия...
    от HAL в разделе ЛЕГО ТАНКИ и ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 22:00
  3. Откат ствола
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 12:04
  4. Откат орудия TIGER 1 от HL
    от Монах в разделе Тигр-I
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 08:20
  5. Откат из гирбокса
    от Tankoman в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:57
