Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Ковыряем танки изнутри и снаружи...
    Mikhan, если можно выложи еще фоток с процесса сборки... по бездорожью гонять планируешь? почему спрашиваю - щели залить герметиком (на моем щели заделал синей жидкостью которой винты фиксируются), а на ведущие оси поставить опорные подшипники http://forum.axels-modellbau-shop.de...p?threadid=442
    to Ortvin.
    Фотки выложу...
    По бездорожью в обязательном порядке! Герметизация проходит успешно.
    Подшипники пока не знаю, буду ли ставить... У тебя же стоят? Есть результаты эксплуатации с подшипниками? Плюсы?
    Цитата Сообщение от Mikhan Посмотреть сообщение
    Кстати, в Москве можно купить почти весь ассортимент этого польского производителя-на их сайте есть адрес официального дилера в России.
    адрес в студию... и выкладывайте все что делаете - этого очень не хватает...
    делитесь опытом...
    подшипниики нужны для бездорожья (если только паркет то не нужны )- мое мнение, доводы:
    - герметизация выходного отверстия вала (замечу сразу - обработка скользящей поверхности отменная, и диаметр подогнан "до микрона" для скольжения..);
    - при резких поворотах особенно при раздрае на замле, траве итп очень сильная поперечная и продольная нагрузка на ведущие валы (при раздрае видно как немного прогибает конструкцию), соответсвеноо при наличии подшипников вся поперечная нагрузка уйдет на корпус через подшипники (продольная не так страшна)
    - на мой взгляд плавность хода при поворотах получше стала
    ну в принципе все....
  1. Т-34. Tactical Press( книги про танки и не только про танки)
    от Косыч Андрей в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 11:16
  2. Battle Systems Tamiya, изнутри.
    от Nevskiy в разделе Система "Тамия"/ RCTW/ Impact
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:28
  3. Крышки люков изнутри
    от Nevskiy в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 20:03
