Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 91718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 209
Тема: ТИГР-1. 501-й ТТБ (от teacher)
  1. #181
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Да, именно. Замерить есть возможность по шкале! Единственное, чего пока не удалось - это расслышать, какой звук издает башня при повороте
  2. #182
    Начиная с 1.13 минуты есть работа гидравлического привода башни.
  3. #183
    кстати заметьте как мотор наращивает обороты при работе привода башни, ни на одной электронике это не реализовано, только голимый звук и скрип поворота и все!
  4. #184
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    А как платы имитируют звук поворота? Они проигрывают отрезок звука несколько раз, в зависимости от времени вращения? Что, если к звуковому файлу, дописать звук повышенных оборотов?
  5. #185
    Вадик, "всё уже украдено до нас"(с) операция Ы
Название:	звук башни.jpg
  6. #186
    Москва, Савёловская
    Как сказала моя жена, увидев этот ролик: "У них наглая подделка. У наших в вс в Кубинке на покатушках звучало лучше."
  7. #187
    Изготовлен комбинированый излучатель выстрела орудия. Внутри оптический яркий светодиод. Его вспышку будет видно во вторых отверстиях каморы дульного тормоза. Снаружи ИК светодиод. Пучок излучения будет ограничен трубочной диафрагмой.
  8. #188
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Знакомый дульник...) не из журнальной ли серии он (соберите танк тигр)? Себя уговариваю не отказываться от вспышки, но очень хочется именно дым. По этому поводу даже дискуссия была, мол, что при выстреле тяжелого танка (типа тигр, ис-2...) видна не вспышка, а именно газовая струя... Вспышка какого цвета будет?
  9. #189
    Именно этот дульник тебе не знаком.
    Это моя авторская работа.
    Выточен на токарном школьном станке из прутка, который куплен в одном зеленом супермаркете. Доводка вручную .
    Вспышка- белый яркий светодиод, или под настроение желтый.
  10. #190
    ИМХО вспышка желтая должна быть. По наблюдениям за современными выстрелами.
