Страница 19 из 88 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 887
    Тогда Андрейаина мысль имеет смысл. Заматировать верх риемника и пдсветить снизу вверх. Матирование рассеет свет и будет видно 360 градусов.
    В каком омере приемник? Получаю по почте, но на опыты куплю номерок.
    Миша, Алексей у пилотажа две зоны поражения, но за счет ширины излучения всегда идет попадание, но если делать узкий луч, то возможно возникновение провальных зон.
    Естественно + выпуклая поверхность приемников...
    Cейчас ведутся опыты по использовании одного ИК приемника. Посмотрим что будет с углами по вертикали и горизонту.....
    Итак 36 номер...
    Основное:
    1) сравнил длину ХЛ отката (вернее коробки) и ДеА = одинаковая
    2) ширина разная, поэтому коробка отката/ Откат ХЛ не помещается в штатное гнездо маски ДеА
    (!!!) Будьте внимательны чтобы не сломать петли верхней части, примыкающей к маске (!!!)
    Итак 36 номер...
    3) между маской и башней - зазор, который никак штатно не убирается. Нужно думать или маску полностью переделывать. Это еще скажется на подъеме и опускании ствола. Сразу этого не понял и загубил одну маску, пришлось ставить вторую. Но...
    4) при постановке второй маски на место образуется зазор в верхней части маски, при опускании ствола. Это продемонстрировано при воздействии на ствол сверху вниз
    Вообщем косячно. ПечалькО...
    Вы вроде как неправильно собрали, надо дальше пропихивать.
    Миниатюры Миниатюры 45002_c3dd139e3084762618977d78a31cd45a.jpg   45002_d25a2312ad44c1c1211b7daee1106ce2.jpg
    Еще раз переберу и посмотрим....
    Спасибо, за указанную ошибку... Только не пропихивать, а изначально накладывать ствол, и закрывать нижней частью маски...
    Все встает правильно и хорошо.
    Был неправ в личной оценке производителя. Не повторяйте ошибок!
    Нижний Тагил
    Алексей, а можете сделать фото как проводка на откате куда к чему идет, микро выключателю и мотору. Пока разобрано все.
    а то у меня откат без проводки, хочу посмотреть наглядно, что бы понятно было.
    Однозначное решение. Кастом- процедура с применением тканого кожуха. Материал уже подобран идеально подходит по текстуре и цвету. Как получу все комплектующие и обмеряю- предложим готовое решение от команды
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
  2. Общий флуд.
    Ответов: 205
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
