Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 187
Тема: ТИГР-1 (ipoluhin)
    Цитата Сообщение от ipoluhin Посмотреть сообщение
    я не силен в басурманском, но как я понял он водой чтоли смывает? а то все "вотер...вотер..."
    Вотером,вотером..... А вообще посмотри это и далее по теме
    чот не пойму. он в краски добавляет что, что она так легко поддается смывке водой? я пробовал задуть и сразу водой кистью смывать как он, нифига так не получилось. я в недоумении ((( может не вотер,а уайт спирит надо пользовать,чтобы размыть так?
    для чего изопропанол,Сань? чтобы медленнее сохла краска?
    наши что ли не снимаю на родном великом по теме ? не понимаю я по басурмански в должной мере. самые важные моменты,где произносят ЧЕМ ИМЕННО я не понимаю.
    Илюх, тут на русском, просто почитай и все стане ясно http://www.scale-union.kiev.ua/mig-j...uphljazhe.html
    Илья, изопропанол-это изопропиловый спирт. Дешевый растворитель для акриловых красок. Очистители аэрографов так-же имеют в составе. Запах не самый приятный.
    Есть при покраске "под зиму" фишка. После покраски базовым слоем и просушки. покрыть поверхность промежуточным прозрачным слоем лака для волос, а затем уже кладешь белую акриловую краску.
    Вот на этом то этапе и применяется изопропанол.
    Это очень хорошо видно в фильме Мигеля Хименеса
    Последний раз редактировалось teacher; 27.04.2016 в 10:07.
    Лысый Лех, ну ваще ОГОНЬ!) СПАСИБИЩЕ!)
    Миха, видео гляну уже дома. на работе нет динамиков)
    Обращайся, кучерявый брат
    на МАКО в период поездки в Питер в самом конце мероприятия перестал работать один из двигателей. Провел ревизию и выяснил,что вышла из строя МАКО. точнее один из элементов на плате,видимо отвечающий за один из двигателей. Маркировка элемента М7, находится на месте с маркировкой D2
    Мож знает кто,что за элемент? если подключаю мимо МАКО (то есть будет откат корпусом и подергивания при опадании), то двиглы работают.
    похож на конденсатор танталовый, сбоку фото сделай
