Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 229
Тема: Elmod Fusion eco
    У меня нет никаких сопротивлений на двигателях, все работает нормально. Перед первым подключением двигатели прописывал при помощи кнопки на плате?
    Инерцию при отпускание стика можно отключить, если не нравится, у себя её отключил вообще, иногда забываешь про включенную инерцию и танк останавливает уже стенка
    как отключить инерцию оч. интересует, и кнопки я на плате кроме Sw2 не нашел, как ей пользоваться х.з. про конденсаторы спс, буду знать теперь
    Tamiya Pz4 и M4A3
    Максим, мат. часть не отправляю учить, как некоторые тут товарисчи. Постораюсь объяснить, когда включаешь первый раз плату, нужно прописать двигатели.
    Делаешь так:
    1.включил питание
    2.нажал на эту кнопку и держишь
    3.начнут вращаться гусеницы, причём обе в разные стороны друг от друга.
    4.кнопу отпустишь тогда, когда гусеницы начнут вращаться в одну сторону одновременно.
    Все, двигатели прописаны.
    Москва, Савёловская
    сделал повороты. перекрестил на 1м из двигателей провода ( + -) и поменял местами каналы газа и поворота на приемнике. теперь стартует с небольшим запозданием от стика газа (видимо там с начало проигрывается мелодия, и пока она не закончится движение не начинается). зато можно нормально поворачивать при движении. еще когда бросаешь ручку газа, танк не останавливается как вкопанный а докатывается ( оба параметра brakе power равны 1). получается что тормозить надо стиком в противоположную сторону или можно побороть этот "докат"
    С этого места поподробнее, пожалуйста. У меня та же проблема. Стоя крутится с диким запаздванием, а на ходу не поворачивает вообще.
    Как советовал Лекс, поиграл с кнопочкой на плате (установка моторов). После неё заработало нормально... Относительно. Теперь поворот на месте нормально происходит, а на ходу инверсно Поворачиваю влево, а оно крутит вправо. Повторюсь, на месте он крутится в нужную сторону.
    Последний раз редактировалось Raptorius; 26.12.2015 в 11:28.
    Эти кондёры гасят не только помехи но и искры между щёткой и контактами , а искры- это дополнительное сопративление , лишняя нагрузка на регуляторы в плате управления и дополнительный износ щёток , увеличивает расход потребления аккума . Снимайте , снимайте , без проблем , дело ваше !!!!!!
    Последний раз редактировалось Механик; 26.12.2015 в 07:19.
    т.к. в клемы для моторов не написано где + - я подсоединил см. рис. вариант Было. при таком варианте он ездил только прямо без поворотов, повороты совершались только при спине. я поменял местами провода у одного из моторов и он (танк) стал нормально поворачивать при езде вперед/назад. т.к. провода я перекрестил на моторе то каналы на приемнике сбились и их тоже пришлось поменять местами (elev (газ коричневый) - вперед/назад и aile (оранжевый повороты). на аппе реверс на канале можно поставить, если движение в противоположную сторону стика происходит.
    и запаздывание движения относительно стика у меня теперь не на стике поворотов а на стике газа. когда я давлю на стик, с начало происходит какая то звуковая имитация включения передачи или х.з чего и только потом моторы начинают крутится. но это меня пока не сильно напрягает как инерция доката танка при остановки)
    Последний раз редактировалось Maxim; 26.12.2015 в 15:04.
    Tamiya Pz4 и M4A3
    Ребятки, это не проблема вообще, нужно только правильно подключить двигатели к плате, прописать их.
    Если команды на пульте выполняются не туда куда нужно, можно повторно прописать и Назначение команд поменяется. Так же команды можно менять на самом пульте, во вкладке реверс. В понедельник доберусь до танка выложу фото отчёт как у меня подключено и как установлен реверс на турниге
    Вот как подключены двигатели у меня и настройка на пульте в строке реверс
    а вот операция приписки двигателей кнопкой Sw2 она цикличная? просто когда я зажал эту кнопку сложилось впечатление, что эта операция бесконечная. с начало гусли крутятся в разную сторону, потом в одну, потом опять в разную потом опять в одну, это было достаточно долго))) и я не понял когда надо было отпускать кнопку
    Tamiya Pz4 и M4A3
    Прописка двигателей занимает несколько секунд, кнопка отпускается после того как гусеницы начнут крутиться в одну сторону
    Москва, Савёловская
    Кто-нибудь пробовал подружить Эльмод Фьжн со стандартным тайген/хл-ным откатником? Начинает стрелять постоянно и вонять горелым, хотя в настройках указал тип отката Тайген/ХЛ.
    Лёш, в дополнение к твоим рекомендациям по кнопке Sw2 на плате скажу: нужно дождаться когда обе гусеницы начнут крутиться вперёд. Я дождался когда они обе крутились назад и получил реверс поворота на ходу.
    Ответов: 14
  2. Russia KV-1's + ELMOD
  3. Ответов: 22
    Ответов: 29
