а вот это уже интересно... Приемник с 4-х пиновым разъемом...
нужно будет световую индикацию мутить...
ждем плату, после и мутить можно будет... А то пока непонятно от чего отталкиваться.
это значит взять наши диоды из кормы и перекинуть в эту башенку, чтобы информативность попадания в наш танк повысить. ток разъем по моему 3пиновый.
зеленый корпус башенки наверняка можно укоротить. чтобы не сильно высокой была
Один яркий красный СД между ИК приемниками в эту прозрачную конструкцию.... И будет видно отлично и работы на 10 мин.....
Алексей, а в корме диоды случаем не сигнализируют о количестве попаданий? Их там пять. Т.о. после каждого попадания загорается один диод или я не прав? Если так, то в грибок придется ставить другую систему сигнализации попадания
Все верно, но я и на форуме Т-72 говорил про неправильность данного решения.
Танк во время боя на расстоянии минимум 3-4 метров от тебя (в среднем), при данном расположении светосигнализирующих диодов - их просто не будет видно, т.к. они попросту утоплены + данное расположение светосигналов идет в разрез основных правил ФТМС (техтребований).
Про протокол аппы ничего не слышно? А то обсуждаем, а ее возможно в архив...
