Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 269
Тема: CLARK ELECTRONICS
  1. #171
    Группа фильтрации Аватар для Дядя Саша
    м. Динамо
    Если кто то не знает, напоминаю, что на 22ю плату можно установить откат с помощью сервомашинки
    Вложение 12168
    Вложение 12169
    А серва какой мощности нужна?
    Последний раз редактировалось HAL; 23.04.2013 в 14:41.
  2. #172
    думаю хватит даже самой маленькой - чай ствол не сильно тяжелый)
  3. #173
    по сервам с кларком.
    по откату вопросов нет работает четко как надо, но подъем ствола очень резкий, нужны очень медленные сервы, но кларк об этом ничего не говорит, кроме того он пишет что все расходы и триммера надо ставить в 0, но на подъеме ствола с тесных башнях ограничить расходы серв длиной качалки очень сложно, программно в пульте проще, но при этом начинаются проблемы с дрожанием и дрыганием серв, решил проблему подробно отпишу как, как только найду время
  4. #174
    А если стиком двигать в сторону не до конца - скорость нормальная? Просто там же как и в повороте башни пропорциональное управление.
    Триммера надо ставить в 0 для проверки работоспособности платы, далее - так, как это удобно пользователю, и я как то писал, что сам пульт тоже можно "подстроить" под конкретный танк, не понимаю, где косяк именно Кларка в этом вопросе?
  5. #175
    так подъем работает когда плечо большое и есть ход от нуля + 1 - 1 см минимум, в бмп-1 весь ход 1 см, по о5 туду-сюда, качалка короткая, поэтому все резко, нужен сервозамедлитель или очень медленная серва, все уже испытано!
  7. #177
    Я понял, спасибо за информацию, будем знать на будущее!
  8. #178
    Вычитал на РЦюниверсе
    Кларк планирует внедрить систему из 2х плат, связанных по беспроводной сети. Маленкая плата в башне будет отвечать за ИК-бой и прочие функции башни. Она будет связана по беспроводке (пока неясно будет это wi-fi или 2,4ггц) с платой в корпусе танка, которая будет отвечать только за движение и звук танка. Таким образом будет сэкономлено место в корпусе для большего динамика и будет возможность записать более качественный звук на плату (что ему мешает сделать это сейчас мне непонятно).
    Смысл данной приблуды в настоящем повороте башни на 360 градусов без дополнительных приспособлений
  9. #179
    Масква
    другими словами Антон, ты хочешь сказать, что данные платы можно будет ставит на танки с поворотным механизмом как у тамии.
  10. #180
    Я не знаю чем особенный механизм поворота от тамии что он не подойдет к кларку?
  1. Релиз новой платы управления танком TCB OpenPanzer. Замена Clark TK22?
    от xkoffx в разделе Обзоры аппаратуры и начинок.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 18:05
  2. Где купить CLARK TK22-KT в Москве
    от crossfighter в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 15:23
  3. Доработка отката\подъема Asiatam для платы Clark TK 20-22
    от Andreyka в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:45
  4. Т34-85 (Clark Electronics)
    от HAL в разделе Семейство Т-34
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 17:35
