Молодец, Жень! Прекрасная работа!
До сих пор не понимаю, что вооще людей подвигает на создание саппорт-машин, но сам результат внушает уважение.
Впрочем, уверен, и с интересностью применения в боях обязательно что-нибудь придумается!![]()
Спасибо.
Бергпантера делается не для боев. Скорее это воплощение давней мечты. Когда то хотел построить ее в 35-ом масштабе, но возникли трудности в приобретении материалов, а потом с пластиком и вовсе подвязал.
Модель делается скорее для офф-роуда, нежели для боев. Это не копия, скорее компромис между копийностью и эксплуатационными характеристиками.
Попробовал традиционно поставить понижайку акселя совместно с 480-и моторами. Не влезают))). Двигатель ложится на шестерню. В КТ может и проканает.
Не беда. Оставлю для следующего проекта.
Последний раз редактировалось weter; 06.01.2012 в 20:32.
Нашел на работе замечательный безворсовый материал на замену шелку или батисту. Похож по фактуре на бумагу, но не рвется.
В рамках окончательных работ с кормовым листом, сделал сварные швы на глушителях, окончательно собрал фаркоп с цепочками и спаял задние габаритные огни. С диодом промахнулся, светит неравномерно по всем отверстиям. Наверное надо было ставить два. Корпус габаритных огней выпилил из рамок от фототравления, внутрь вставил "стеклышко" из астралона. Коробочку пришлось сместить на 3мм влево. Иначе мешал кронштейн крепления броневого листа к корпусу.
Болты или гайки деталей которые впоследствии не планируется снимать, заклеил изнутри циакрином.
Перепали коекакие детальки фототравления от пытавшегося довести до ума Пантеру ХЛ знакомого. Некоторые возможно спасти. Правая навеска полностью самопальная. Защелки нашел у себя. Правда они от Voyajer.
очень интересно...
Слепил сапатку. Черенок из ореха, обработан на проксоновской бормашине мелкой шкуркой. Гвозди из латуни.
Жень, нашел материалы. Ты, наверное, видел, но вдруг.
"Торнадо - Военно-техническая серия 101 - ЯГДпантера и другие машины на базе Пантеры часть 2"
Там достаточно много про Бергепантер.
