Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 200
Тема: Перепил Т-90 (Григорий).
    Астрахань
    Запитывайте гирбокс с помощью реле напрямую от акб, иначе сожжете плату управления.
    390 моторы разные бывают, но вообще должна выдерживать легко.
    Кстати ценное замечание! Про потребляемый ток мотора гирбокса даже как то не подумал. По 390-м конечно же буду смотреть параметры устанавливаемого двигателя.
    г. Истра Московская область
    Гирбокс от пистолета Глок фирмы Cyma потребляет около 12 Ампер. Замерял при полностью заряженном Li-Po аккумуляторе.
    Астрахань
    О! Спасибо!
    Астрахань
    И снова здравствуйте! Немного продолжу тему. Решил попробовать развернуть шароплюй в башне на 90 градусов. Обрезал цапфы, подрезал изнутри маску пушки и сделал вырезы в полу башни и шестерне поворота башни. Делается с целью убрать "аппендикс" шароплюя в башню и освободить пространство в корпусе. Пока только примерка, времени в этом месяце довести все до конца не будет, да и в следующем тоже. Примерка показывает что все должно нормально получиться.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41407 Нажмите на изображение для увеличения.
    а шарики как будете туда загружать?
    Астрахань
    Да так же как и было, вырез под загрузку шаров с другой стороны этого "гирбокса", да и подъем опускание ствола будет как в стоке. То есть с минимальными затратами.
    Астрахань
    Да, и поворот башни будет на 360 градусов, все необходимое для этого приобрел.
    Астрахань
    И снова здравствуйте, Уважаемое сообщество! Наконец появилось время продолжить потуги по переделке т-90 в более менее приемлемую машину. От установки ТК-22 отказался по причине ужасного звука от тридцатьчетверки, нет звук нормальный но с девяностым никак не вяжется. Решил скрестить ужа и ежа, тайгеновская аппа версия два со звуковым модулем от лео-2. С ходовой все нормально, звук тоже устраивает, дошло дело до башни, вернее переделки вращения на 360.....засада, к комплекту слипринга приложен мануальчик с фотами по переделки тигра 1. На фото видно что из башни тигра выходят два пучка проводов с двух и трехпиновыми разъемами. У девяностого три двухпиновых (мотор шароплюя, концевик его же и механизм подъема ствола). Поискал в сети, на форуме, ничего вразумительного не нашел. Кто то сталкивался с этим? быть может есть такая тема где то, уважаемые знатоки, ткните носом. Или вообще нужно отказаться от этой затеи?
    Аватар для brabus204
    Перепаять проводку башни по схеме Тайген - левый стик вниз - подъем-опускание пушки по кругу. В интернете можна найти. Схема башни Т-90 сделана под аппаратуру Heng Long 5.3 - левый стик вверх - подъем пушки, вниз - пушка вниз.
    Аль Капоне.
    Астрахань
    О, спасибо! Только вот ничего кроме таких картинок поисковик ничего не выдает....на пальцах можете показать?Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 10:58
