Там путь то весь из двух проводов. Я промежуточные платы не использовал. КЗ нет.
Ну, светодиоды же загорелись при включении, только быстро сгорели и погасли. Они там параллельно запаяны на плате. Если поменять полярность, то нифига не будет - светодиоды просто не будут гореть.
Ради эксперимента попробую найти два светодиода, запараллелив их, как на плате ДеА, подключить через резистор в 2,2 ома и глянуть что будет.
