Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 162
Тема: Центурион (239006)
  1. #151
    Москва, СВАО
    Всем доброго вечера!
    Работы над танком возобновлены)
    Был полностью переделан погон башни и привод вращения. Механизм хенг-лонг убран с глаз долой... (вымораживающий звук исчез - ура!) )
    Погон сделан с учетом опорного подшипника. Вращается башня плавно и мягко, я доволен)
    Сильно увеличилась дыра из башни в корпус - лучше доступ и больше места под механизмы отката и подъема/опускания ствола.
    Башня пока никак не закреплена, уже было несколько реалистичных ситуаций - сорвало башню))
    Ну и немного фото:
  2. #152
    Центральный Спортивный Танковый Клуб Аватар для Белый
    г.Одинцово
    Предусмотрительно сделан погон!
    Особенно механизм при срыве!
    СУ-76И
  3. #153
    Рад снова читать про сей замечательный проект.
    Понравилась идея преднатяжителя механизма поворота башни. Можно ли позаимствовать у тебя данное техническое решение в моём объекте?
  4. #154
    Москва, СВАО
    Конечно) Ведь для того форум и существует, чтобы делиться интересными идеями)
    Хотелось бы побольше фотографий корпуса объекта, желательно с чем нить рядом для масштаба)
  5. #155
    Москва, СВАО
    Доброго дня тем, кто следит за проектом!
    Увы, но работа идет не так быстро как хотелось бы... но бросать я ничего не намерен, все будет)
    Сегодня хочу показать что таки удалось сделать - все механизмы башни - откат, подъем/опускание ствола.
    Теперь пушка не просто бутафория, жестко вставленная в башню - сейчас это продвинутая бутафория!
    Откат на серве, казенную часть орудия решил сделать чутка похожей на настоящую, вроде получилось неплохо, но надо будет еще щитков там всяких понаделать) Длина отката близка к откату британской 20ти фунтовки (11 3/4 inches, which is near enough 300mm) которую я и пытаюсь изобразить) Плюс поставил внутрь конструкцию из обычных подшипников качения и подшипника скольжения для того чтобы ствол не качался смехотворно как например на т72 от деагостини. Там на каждой кочке ствол дергается как неизвестно что...
    Подъем/опускание - тоже на серве, сделал зубчатый сектор и шестерню на серву.
    Все это удалось впихнуть в башню, для чего был в очередной раз перепечатан крепеж двигателя вращения башни.
    Сейчас рама, на которой держится двигатель охватывает всю правую половину башни и три точки крепления дна к верху башни.
    Пока так, ну и фото:
  6. #156
    Прекрасная работа, Саш!
    Отлично
    Надеялся увидеть твою модель на ХЭ-2017... Жаль не вышло.
  8. #158
    Москва, СВАО
    Всем доброго времени суток!
    Дооолго ничего не писал, но танк уже похож на танк, потому решил выложить пару фоток.
    Очень много времени заняло изготовление абсолютно новой трансмиссии (насколько я понял в этом масштабе такого еще не было).
    Итак, мотор в модели один - 540, он, через центробежное сцепление крутит редуктор, который заканчивается дифференциалом.
    Соответственно есть два фрикциона и два ленточных тормоза, которые приводятся в действие сервами. Управление получается максимально схожим с реальной гусеничной машиной.
    Разумеется есть и проблемы - плавности управления нету, а мощности мотора явно не хватает. Т.е. тут еще надо учится управлять им чтоб не спалить сцепление, например))
    А в качестве плюсов идет сумасшедшая мощность на выходных валах, и притом практически невозможно порвать гусеницу в результате заклинивания.
    Но меня больше всего радует что вся моя конструкция все же работает и не ломается))
    Ну и по внешнему виду есть подвижки, это все на фото)
ID:	40561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40563 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40564 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40565 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40566 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40567 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40568 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40570 Нажмите на изображение для увеличения.
    Работы еще не закончены...
  9. #159
    Саш, спасибо за фото и за комменты.
    По трансмиссии - отличная работа, но в плане "такого ещё не было" разочарую - было. Наш Андрей для своей Т-34 делал 4-х скоростную коробку + для Объекта 279 сделал совершенно удивительную коробку, особенность которой была в том, что при повороте каждая гусеница имела свою скорость поворота.
    Так что не ты первый - без обид. И повторюсь - работа отличная и много труда вложена. Однозначный "+" и респект.
    Оригинально
    А не пробовал поставить на выходной вал планетарку и тормозить (блокировать) стервой коронную шестерню например (хотя лучше блокировать солнечную)?
    Последний раз редактировалось Exzitus; 25.11.2018 в 19:41.
  1. Центурион 5000
    от HAL в разделе Танки-Роботы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 06:14
