Моё наблюдение и опыт говорит что процентов на 70 раздрай мешает в играх . Без раздрайва танк получается быстрее и сразу головой думаешь сколько тебе развернуться надо и отъехать назад например . Конечно первое время привыкал на 34ке , но со временем привык и даже очень шустро получается !![]()
Добрый день уважаемое сообщество! Прошу прощения за вынос мозга всем, дело было как говориться не в бобине. Просто вспомнил что нормальная аппа требует сначала включения передатчика а потом подавать питание на плату (хотя кто то из опытных наверное мог бы высказать эту мысль). Подключил, пока без башни, проверил несколько раз(отключал, включал) - все работает, пушки с пулеметами звучат, двигатель "запускается", звук поворота башни есть. Единственное при движении реакция на стики наоборот, не как в лонговском, т.е. стик вправо танк влево и наоборот, так и должно быть? Теперь буду копать дальше с настройками, но это уже через м-ц.
Подключил верх, даже шароплюй стреляет, ствол вверх вниз, а вот башня не вращается. Подъем ствола левым стиком(лево право), чем башню поворачивать?
Разобрался и с поворотом башни, стик на треть вниз и право лево, здесь на форуме читал что башня должна вращаться от движения левым стиком влево право, а подъем опускание ствола как раз этим "хитрым" способом на "одну треть", что делать?? И да что все таки с поворотами "наоборот", как писал выше - стик вправо, танк налево. Конечно ко всему можно привыкнуть, но зачем? особенно не нравится поворот башни. И да, вроде там же писали что настройкой это не поменять, только "тонкая" настройка.
