Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 174
Тема: СУ-85
  1. #131
    Спасибо.
    Ленивец пропустим - технологическое, к тому же он один такой. Про него я помню.
    Траки в работе. Делал по фото. Был сильно удивлен, что в запасе траки использованы старые. Но на нескольких фото, разных машин, где траки именно за поручень заткнуты, везде видна накатанная полоса. На счет потеков не уверен, но следы начинающейся ржавчины точно надо добавлять. Где-то видел очень хорошо сделанную модель, попробую найти и оттуда "списать".
    А вот ящики обсудил бы. Машину гоняли по раскисшим дорогам и ее усиленная загаженность понятна. А ящики действительно подвозили. Может и стоит их как-то потонировать чуть-чуть, но явно не в хлам. Да и на люк МТО грязь, опять же по фото, залетала не столь уж сильно. Т.ч., Андрей, хочу выслушать твое видение вида ящиков. (о загнул...)
    Кстати, Андрей, на машине будет скатка брезента, а может и две (укрывочный и подстилочный). Большой будет размещен вдоль борта. Что скажешь про его загрязненность? Его же достаточно часто использовали. Грязь от любой ткани при движении будет отваливаться. Как думаешь?
  2. #132
    Работы перешли в завершающую стадию. Машина 3й батареи 1454 САП. Чернигово-Припятская наступательная операция. Сентябрь 1943 года.
    Ох, Леша!!! Красота... Прям после марша... Как мне нравитЦА!
    Зеленоград
    Как живая... Отличная работа
  4. #134
    Лёш, если смотреть на тот слой грязи внутри катков, то можно представить что самоходка и юзом по грязи шла. Возможно что и бревно использовали. А если всё это было, то следы от грязных сапог должны быть.
    Брезент да, испачкан должен быть, но всё зависит где он закреплён будет... Что за материал будешь использовать?
    Ящики... Тоже от воображения зависит, когда их загрузили, до или после. Тут и кол-во грязи, может и следы на них...
  5. #135
    Пожалуй, что именно следы сапог. Надо потренироваться. Хотя можно взять сапог и просто потопать. Брезент, пожалуй, будет только краской тонироваться и не сильно. На ящиках тоже следы сапог экипажа и, скорее, в районе посадочного люка.
    Брезент по аналогии со штугом: высушенные салфетки для протирки оргтехники склеиваются в единое целое в масштабе. Затем предварительно складываются в то состояние, что будет на модели. Смотрим какие части брезента будут видны, а какие внутри. Разворачиваем, красим видимые ( буду использовать песочную №16 от Ревелл). Затем все сворачиваем, вымачиваем в ПВА и на модель сохнуть.
  6. #136
    Шелк или батист поискать по размерам, покрасить, свернуть покрасить и уложить? Если, что-то то можно и укрыть...
  7. #137
    Текстура ткани видна. В масштабе ее толком и не видно.
  8. #138
    Так получшее? Извиняюсь темно и сильная засветка от вспышки, цвета сильно искажены.
  9. #139
    Аватар для МишGUN
    Потрясающая работа! Браво!!!
  10. #140
    Мне,очень нравится
