Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 229
Тема: Elmod Fusion eco
    Мужики спасайте! я уже в истерике, н с эльмонда не идет питание на ресивер! сам эльмонд полностью функционален, подключаю к компьютеру все работает, модуль приемника тоже рабочий подавал на него питания с другого источника! в чем может быть дело! на плате нет ничего, что давало бы повод что что-то сгорело все чисто!
    у меня так было - проводочек отпаялся...
    Где провод отпаялся?
    может я ступил, а как риемник к фьюжн подключен?
    Денис, если я правильно понял, то не работает приемник. Может сам приемник не в поряде?
    Алексей, где?
    Там идет десятиштырьковая разетка!
    Когда включаешь плату, все как обычно! единственный момент, что на приемник не идет питание!
    Ну тут скорее не раздрай, а специфика управления. Евгений то, что ты называешь раздраем, называется разворот на месте. Разворот при помощи двух гусениц происходит при нажатии стика влево или вправо, но только когда танк стоит на месте. Можно повернуть на одной гусянке с места, но при этом стик нужно отвести чуть вперед, а потом в ту сторону которую хочешь повернуть, тогда при развороте будет крутить одна гусеница.
    Аватар для евжен
    Пушкин Санкт-Петербург
    Леш, я имел ввиду, можно ли на Эльмоде в настройках убрать разворот совсем, чтобы как ни крути стик , разворачивался на одной гусле, как у Т-34.
    Ответов: 14
  2. Russia KV-1's + ELMOD
  3. Ответов: 22
    Ответов: 29
