Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 174
Тема: СУ-85
  1. #121
    Цитата Сообщение от galiot Посмотреть сообщение
    к Лекссу - Дым понравился, но на холостых дымит лучше чем под нагрузкой на ходу. Под нагрузкой не хватает дыма, а давление в системе избыточно. Я вместо паровозной нити использую нить нихрома, которая продается как компонент для электронных сигарет стоит недорого искал через яндекс.
    Да Сергей, есть такое дело. Если присмотреться, то видно как при нагрузке дым втягивает обратно, тут можно по колдовать с кулером, что бы выдавливал под нагрузкой. Благо электроника и её настройки позволяют экспериментировать с ним.
    Что касается спирали, вот она http://www.ebay.com/itm/Seuthe-Super...item53f8a2f72e
  2. #122
    Сейчас внутри еще страшно. Блоки меняются и "ползают" по корпусу. Сию проверял всякую индикацию выстрелов: ИК в порядке, неверная полярность, хотя я специально отмечал провода по полярности. Ну да проехали. А вот светодиоды "выстрела" так и не заработали, как полярность не крутил.
  3. #123
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Лёша , а ты не хочешь сделать перепланировку в корпусе?
  4. #124
    Например как?
  5. #125
    Германия
    Например как?
    Ну примерно так , как я сделал на своей Т-34ке :
    1. так как редуктора у тебя низкие , то над ними можно разместить динамик, прикрепив его к верхней части ванны танка, или же на площадке над самих редукторах... (звук будет идти как раз через сетку вентиляции)
    2. дым. машинку подвесить к верхней части ванны танка (как у меня на танке) Нажмите на изображение для увеличения.
    3. переделать акку и расположить в передней части корпуса ( лучше будет баланс корпуса)
    4. плату RX-18 разместить по центру возле аккумулятора ... также она может довольно свободно разместиться под подвешенным дымогенератором Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27433 ( на фото показан аккумулятор, но плата тоже свободно влазит)
    Последний раз редактировалось alexjansen; 04.09.2015 в 23:37.
  6. #126
    Предложения дельные. Подумаю. Аккумулятор точно не буду перемещать - он должен быть взаимозаменяемым.Причем не только с другим МОИМ,но и с любым аккумулятором коллег. На выставках очень часто приходится аккумуляторами меняться. По центру его разместить пока нельзя. С одной стороны мешает редуктор вертикального перемещения. Но над его заменой я уже думаю. С другой стороны он явлется противовесом достаточно тяжелой, литой маске орудия, которая тоже стоит со смещением. При поворотах, на сколько я помню, гусеничная машина должна поворачиваться вокруг своего центра тяжести, в данном случае все совпало, ось поворота проходит сзади за осью среднего катка, не выходя за его пределы, что соответствует реальной машине.
    Плата RX на фото снята со своего места, реально она закрепляется практически на предложенной точке.
    А вот с дымом и звуком пока повременю. Идея, сказанная Алексеем, требует проверки. Если удасться объединить в единый блок стандартный звуковой короб и некую емкость для дымогенератора и это все будет работать, то уже буду искать место для этой установки. Можно все и на крышу прикрепить, для этого все и было рассчитано, но это требует выбора - делать съемными трубки дымоподачи или ставить еще один разъем под провода питания системы. Везде свои плюсы и минусы.
    Разобрался со светодиодами и их подключением, достаточно близок к настойке отката орудия. Притащил сегодня достаточно жуткого вида бревно, постараюсь сегодня его подготовить и прикрепить. После этого можно будет крепить по левому борту бочку для масла и накрывать все брезентом. Ни как не могу решить надо переделывать козырек орудия или нет. Смотрится он излишне массивно, но в чертежи ложится.
  7. #127
    Посоветую заклеить окна диффузора держателя динамика кусочками синтетического войлока или поролона толщ 5 мм. Это даст повышение отдачи на частотах от 200 гц до 1000 гц. Звуки будут ярче и отчётливее.Это панель акустического сопротивления
    Перед наклейкой помять поролон для увеличения кол-ва отверстий. Войлок распушить и протыкать иглой или тонким пробойником.
  8. #128
    Работы перешли в завершающую стадию. Машина 3й батареи 1454 САП. Чернигово-Припятская наступательная операция. Сентябрь 1943 года.
    Последний раз редактировалось Volunteer; 06.09.2015 в 13:46.
  9. #129
    Класс! шляпы на поле!
  10. #130
    Ящики свежак - только уложили.
    На ободе ленивца грязи нет, а гуся грязная.
    Траки на борту с чистой полосой - потёки нужны...
