Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 233
    Оооо.... Это где-то 2010ый или еще раньше. Но было!
    Спасибо, посмотрю! На фото интересно! У Тамии один длинный сигнал! У хл три коротких, у Тагиен два!
    Алексей, огромное спасибо!
    А не пробовали совмещать с современным Пилотажем?
    Товарищи!!! У Мако-2 можно как-нибудь отрегулировать угол поворота сервомашинки при откате? В моем случае это 180* (примерно), как в таких условиях конструировать весь этот откат ума не приложу.
    Поставь рычаг короче , будет меньше ход ствола . А больше ни как не отрегулируешь , этого в программе МАКО нет !!! Можно поставить серву с меньшим углом хода и так же менять рычаги ( переставлять тягу по отверстиям ) , длиннее рычаг - ход ствола больше , короче- ход ствола меньше . Ну как то так !!
    Только соотношение плеч рычагов
    Спасибо. Уже прорабатываю варианты.
  1. Проблемы с МАКО (2)
    Ответов: 12
    Ответов: 97
  4. МАКО и БИР
    Ответов: 74
  5. не работает пушка КВ-1
