Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 209
Тема: ТИГР-1. 501-й ТТБ (от teacher)
    Лексс, какого размера у тебя цепочки на сливных пробках Feifel
    С травла от 35-го масштаба, в своё время покупал когда строил меркаву.
    Вот твой подорванец со всех ракурсов, фотки правда маленькие http://tiger1.info/tank-page/A2L
    Ну да. У меня есть большой масштаб. Я ж тебе говорил, сайт стал НИКАКОЙ. Я постараюсь найти старые файлы. Они еще на дискетах записаны! Да, не везло 142-му в Африке. Его били нещадно, сначала оторвало накладки задние-сняли, затем потерял трос натяжения гусениц,мотор стуканул... а в финале торсионы по саванне раскидал и улегся отдыхать кверху брюхом.
    Закончились экзамены и немного можно поработать.
    Работа по созданию обвеса и конструктивов корпуса велась в направлении изготовления своими руками из того, что есть .
    Начинаю с передних крыльев.
    Изготовление накатки, формы которой, согласно альбому Ground Power (Япония) были трех видов, делал методом тиснения из тонкой латунной фольги 0,4 мм. на стальной сетке.
    Задние крылья у машин 501 батальона имели несколько иную по сравнению с серийными машинами конструкцию крепления. Источник для производства- банки из-под распространенной марки напитка. Толщина качественной жести 0,4. Паяется кислотой. Плотность стали выше чем латуни, отсюда и надежность .
    Трубы системы вывода отработанных газов изготовлены из той-же жести на болванке. Получается прочно и очень красиво!
ID:	25837 Нажмите на изображение для увеличения.
    Защита системы выхлопа модифицирована. Дополнены ребра и угловатый профиль. Черным цветом выделяется шпаклевка для пластмассы Российского производителя. Двухкомпонентный эпоксидный пластилин.
    Вся задняя стенка от платформы Taigen пошла в работу, кое что выкинул или доработал
    Переходим к системе фильтров Feifel.
    На машинах Африканской партии кожухи раздельные, Материал для изготовления колпачок от губной помады. Немного проточив на токарном станке получаем заготовки.
    Дополнив крышками с рельефом ,сделанными из листового полистирола имеем вот такой вид.
    Переходя к изготовлению системы воздухозабора изначально ставил задачу НЕ ПОКУПАТЬ НИЧЕГО ФАБРИЧНОГО.
    Если задаваться целью, обвесить модель на 100% фирм то можно потерять в мелочах деньги, которые можно пустить на другие затратные статьи.
    Итак трубы на ТИГРе изготовлены методом оплетки твердого основания, в оригинале из резины,нитями из стали.Плетение такого типа характерно тем, что в местах накладывания нитей друг на друга образуется рельеф, который не вполне успешно,грубовато, сделал на латунном травлении Aber.
    В моем варианте- основа из латунной трубки D 6 мм с натянутым на нее шнурком от спортивной обуви. Для фиксации пропитанного лаком.
    Так-как корпус моей машины практически полностью разборно- сборный, то фильтры можно снять и так-же успешно поставить на место.Они на штифтах.
    Покраска катков ходовой части самая долгая по времени
    Перед покраской устанавливаем на приспособление....
    Последний раз редактировалось teacher; 19.06.2015 в 18:19.
    Продолжаю....
    Силумин трудно окрашивать из-за специфики металла. Подготовка поверхности проводится в четыре этапа:
    1. Обезжиривание в растворе Fairy.
    2. Сушка и обработка тонкой стальной щеткой.
    3. Покрытие праймером для алюминия
    4. Покрытие грунтом.
    Базовый слой краска акриловая Tamiya XF-60, окраска аэрографом на спиртовом растворителе.
    Так-же установил на левый борт крюки и защелки для крепления троса натяжения гусениц.Повысить надежность крепления удалось только креплением на винтовых штифтах. Фото нет, но корявенький рисунок прилагаю
    Это мой рабочий стол по окончании дня
    Анонс следующих постов:
    1. Изготовление конвойного фонаря и домкрата.
    2. Покраска и цветовая модуляция
    3. Сборка ходовой части
    Последний раз редактировалось teacher; 19.06.2015 в 18:34.
    Дело движется , всё отлично получается !!!! Скоро думаю поедет Тигруля !!!!!
    Куда он денется,поедет и порычит звуком Бовинтонского экспоната.Еще в помощь мехводу,как и обещано ранее, будет наводчик.Его имя установлено,Георг Гироскоп
    Ну ты и зачитал речитатив по поводу аберовских патрубков
    Ты считаешь что шнурки от кроссовок это правильное решение?
    Вот так они должны выглядеть Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25985 Нажмите на изображение для увеличения.
    И верхушку фильтров переделай, небыли они такими Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну ты и демагог, как хочу, так и делаю
    Вопросов больше не имею
    все в порядке!
