Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 173
    Нижний Тагил
    У тебя всё дрянь , ты попробуй сделай как он танк да ещё на пару , или проведи ветку-обзор своей работы , мы посмотрим ???
    Да ты достал уже
    смотри http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2697
    если что не понравиться пиши туда. обсудим. не обижусь....
    Масква
    думаю в итоге получится ЧУДО -http://video.yandex.ru/search?where=...Id=8hN_h5fJUXI
    Хм, а что прикольная вешь, мне понравилось, что-то из миров "механикум"
    Закончил работы с верхушкой танка.
    Для общего развития фото изнанки башни Вложение 14135Вложение 14134Вложение 14136 и Азиатомовского отката в комплекте с маской Вложение 14141Вложение 14138Вложение 14142Вложение 14139Вложение 14140Вложение 14143Вложение 14137. Сразу оговорюсь - владелец танка до меня демонтировал канал для шариков в башне.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 11.08.2013 в 00:26.
    Установил систему боя:
    В заводском исполнении предполагается установка ХЛ грибка Вложение 14144, в моем же случае - ЭЛЬМОД. Немного переточил отверстие Вложение 14145. Чтоб контакты не упирались в люк, пришлось их опустить Вложение 14148Вложение 14146. В результате Вложение 14147.
    Ик диод встал как влитой, ничего дополнительного делать на пришлось . Параллельно с ним был установлен в маску пулемет. Для этого потребовалось предназначенное для него отверстие увеличить до 6 мм Вложение 14149Вложение 14150.
    Аватар для Horizons
    Москва СВАО
    Эм, разве уместен пулемёт в этом месте? Он же должен быть там, где светодиод вставлен.
    Упс , косячёк выплыл. Завтра поправлю. Спасибо!
    P.S.
    Ну вот, опять разбирать
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 10.08.2013 в 22:34.
    Нижний Тагил
    Далее откат:
    Вот здесь Вложение 14151 нарезал резьбу М3.
    Поскольку контакты грибка были опущены, пришлось немного подогнать установочную пластину отката, а именно срезать уголок Вложение 14153Вложение 14152Вложение 14155. После этого откат встал безпроблемно Вложение 14157Вложение 14154Вложение 14156.
    Ствол орудия Вложение 14159 был укорочен на 2 см, поскольку в стандартном положении отката толстая его часть вылезала из маски и во время выстрела цеплялась Вложение 14158, не позволяя стволу утопать + длина, всё же, была не по тигровски длинная. Вспышка также была протянута в стволе и зафиксирована в дульном тормозе Вложение 14267.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.08.2013 в 11:51.
    Внутренние провода и распайка в танке отсутствовали, поэтому пришлось проводку дополнительно покупать и паять самостоятельно.
    Эльмод заточен под ХЛ электрическую схему, распайка была произведена по схеме Вложение 14160.
    Если же в танке уже имеются распаянные ХЛ провода, то необходимо, для корректной работы азиатамовского отката, сделать следующее:
    1. Белый и Синий провода отката замкнуть между собой Вложение 14161;
    2. Желтый, Красный, Зеленый провода отката припаять к трёх контактной платке Вложение 14163 в соответствии вышепредставленной схемой.
    Далее пятипиновый разъем отката (к которому также подключена вспышка посредством двухпинового разъема Вложение 14165) подключить к разъему №7 Эльмод, а восьмипиновый шлейф подключить к разъему №9.
    Не забываем про толстый КРАСНЫЙ провод отката Вложение 14166, который необходимо подключить напрямую к МИНУСОВОЙ клемме аккумулятора. Без этого откат ствола работать не будет, будет только вспышка.
    Для удобства демонтажа башни сделал трёхконтактную платку отсоединяемой, впаяв в цепь трёх пиновый разъем Вложение 14162.
    Итоговый результат Вложение 14164.
    Это так все могут , а ты мне паротанк предоставь такой в месте с инопланетным мехводом ...
    Еду как могу , а еду здорово!
    от Mad_Max в разделе США
  2. Full Metal TIGER I 1:6/1:8
  3. Ответов: 90
  4. Tiger 1 Full Metal asiatam
    от BigBOSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 42
