Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 185
Тема: Tiger Ausf B. (Помесь ХЛ и Тамии)
  1. #121
    За место шарика хочу попробовать поставить трубку, которая будет к маске крепиться намертво.
  2. #122
    Эх. Знать бы еще как это все расчитывать.
    Вот, когда жалеешь, что физику плохо в школе учил))
    http://www.chipdip.ru/product0/62558/
    Это при условие что напряжение точно 8.4в и с такими параметрами кулер http://www.chipdip.ru/product/ec2008hh05c/а плата какая рх 18? Запитан вместо дым машины? Если да, то там меньше наприжение по моему как раз 5в., а вообще конечно лучше под страховаться резистором что бы не получился бенгальский огонь.
    Последний раз редактировалось LEKSS; 02.11.2013 в 21:32.
  3. #123
    Дружище, в гугле поищи - есть прямо сайты, куда подставляешь силу тока и целевое напряжение - и там автоматом все считается.
  4. #124
    Нижний Тагил
    8,4 В при полностью заряженной липо батарее. Плата РХ-18. Пробывал 12В вент. подключать к выходу дым машины. Совсем не крутит. Только если на прямую к батарее и то слабо.
    У дым машины точно 5в?
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    спс. поищу...
    Камрад подскажи. Нашел "Онлайн калькулятор расчета резистора светодиода" такой нужен?
    там есть:
    Напряжение питания: ставлю 8,4 Вольт
    Прямое напряжение светодиода: ставлю 5 Вольт
    Ток через светодиод: ??? Милиампер какой указывать?
    вот ссылка http://h-t-f.ru/calk/online-calculat...-resistor-leds
    Последний раз редактировалось zh2011; 03.11.2013 в 13:38.
  5. #125
    Подключи светодиод через амперметр и посмотри какой там ток, это и есть искомое число
    А вообще для светодиода ставь 1 кОм, обычно вполне достаточно!
  6. #126
    Нижний Тагил
    я про кулер спрашивал ладно проехали.....
  7. #127
    там есть:
    Cпросил про светодиод - я про светодиод и ответил.
    На кулере обычно ток указан, если нет - способ проверки тот же что и для светодиода - найди источник тока 5 вольт и подключи через амперметр вентилятор.
  8. #128
    Нижний Тагил
    Понял. Спасибо.
  9. #129
    Коллеги! При всем моем уважении...
    Не проще, сразу купить кулер на 7,2в... Скорость 1500 и более об/мин. Да, придется переплатить 200-500руб. Но результат, и за апгрейд разве, а принцире, не переплачиваем?
    ЗЫ
    На себе испытал. Вентиляторы, аля чип-дип на 12в - не выход, КПД на 7,2в не тот. купил 3 12в, пока пришел к мнению купить 1 7,2в и не париться.
    ИТОГ - тож на тож + 7,2в.
    "Мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи"
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 03.11.2013 в 18:56.
  10. #130
    ЗЫ
    Кость ну у меня на 12 в работает без проблем, и крутит прекрасно. А на счет где покупать для меня нет разницы, чип и дип просто рядом находится, главное результат. А тут походу с самим кулером проблема раз на прямую от акума еле крутит
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    Не помню точно, но за кулер 12в скажу что при нашем напряжение он должен работать без проблем. За ваш кулер скажу так или ему просто нехвотает для запуска, можно пальцем крутануть и он должен за крутить, но все равно его придется поменять. Костя написал что нужно ставить кулер 7.4в. Еще раз скажу обсалютно не принципиально 7.4 или 12, и даже дело не в цене, оба из них будут работать. С 5в-ым придется помудрить, образец резистора я выложил.
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    И еще, есть сомнение в правильности подключения. В какое гнездо был подключен кулер? И был ли включен включатель который запускает дым машину?
  1. PanzerI. Ausf.A
    от МишGUN в разделе TAKOM
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 14:39
  2. Panzerkampfwagen III ausf. H ХЛ
    от HD1350 в разделе Панцер-III
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:47
  3. Panther Ausf. D
  4. Panzer IV, Ausf. H от ...
    Ответов: 9
  5. King Tiger от Тамии "из коробки"
    от Nevskiy в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 23:21
