Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 309
Тема: Пантера от Tamiya
    http://images.yandex.ru/yandsearch?e...rpt=simage&p=0
    яндекс выдал только такое, пробуй на английском и немецком, может больше даст...
    и точно не знаю, относится ли это к искомой Пантере - http://hosted.wargamer.com/Panzer/munster/munster.html
    Последний раз редактировалось Drago; 05.06.2011 в 19:43.
    Вот с нее то япошки и делали свою модель.
    вот она Красава
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    http://gunter-spb.livejournal.com/198692.html
    Только с кормой не всё однозначно. Буксировочные крюки снизу. Есть версия что англы собрали этот экземпляр из запчастей и подарили германцам.
    Собственно без разницы. Делаться будет скорее всего некий приближенный к оригиналу агрегат.
    А звук отличается от тигриного кардинально . Двигать то один, да выхлопные системы разные.
    Последний раз редактировалось weter; 05.06.2011 в 20:22.
    Да прикольная машина...
    Не Пантера а дуршлаг какой то)))
    1. Заделал щели между нижним лобовым листом и нижним бортовым. Материал - алюминий 0.37мм, клеил на пятиминутную эпоксидку. Плюс потом по контуру прошелся ею же.
    2. Вклеил алюминиевый лист что б закрыть отверстия позиционирования редукторов и выбрать зазор между сварным швом и нижним лобовым листом. Может быть на штатных деталях его нет, но на митосаловских деталюшках он имеется. Тамия дает алюминиевую фольгу на самоклейке, но в моем случае это не вариант.
    3. Наклеил пластиковые полоски что б приподнять верхний лобовой лист до опять же уровня сварных швов митосаловских деталей. Пластик 1мм, взят от коробки из под CD.
    4. Узенькие полоски наклеил с краев верхнего лобового листа а потом их не много сточил. Это устранило люфт и щели корпуса в носовой части.
    5. Чего собственно добивался.
    6. Так было до переделки
    Корпус в переднюю часть входит достаточно легко, но без болтанки как было раньше.
    Миниатюры Миниатюры IMG_2020.jpg   IMG_2021.jpg   IMG_2022.jpg   IMG_2023.jpg   IMG_2024.jpg   IMG_2011.jpg
    Последний раз редактировалось weter; 07.06.2011 в 17:24.
    Не вовремя я продал фрезерный станок. Пришлось ковыряться вручную.
    На выбор было два варианта усиления вала главное педорачи - подшипник и пластиковая хня от шумокит. Выбрал подшипник.
    Проблема всего одна... Один из болтов просто некуда вкрутить.
    У этой перемычки будет две функции. На нее поставится выключатель и она будет основанием для переборки моторного отделения.
    Детали будущих подкрылков. Алюминий 2мм. Можно было бы сделать аутентично, но дюже много мороки
    Подкрылки
  1. Продам Kubelwagen Tamiya 1/16
    от Mike735 в разделе Танки Тамия и киты. Продажа
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 22:03
  2. TAMIYA 36203
    от Vadik в разделе Тигр-I
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04
  3. Tamiya 1/16 RC Kubelwagen 1:16 2,4 GHz
    Ответов: 22
  4. Фотообзор Panther G от Tamiya
    от weter в разделе Тамия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 19:17
