Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: КВ-1HL
  1. #121
    В комплекте идут: два редуктора с прикрученными моторами, крепёжная пластина 98х76мм, винты для крепежа.
    Длина вала на редукторе для Першинга -33мм.
    Ссылку показал для ознакомления, решения принимает каждый сам
    В пришедших к нам редукторах под резьбу просверлили сверлом 2,6мм и стандартный винт немного болтается, нужно крепить или длинным винтом, или перенарезать резьбу М4.
    Последний раз редактировалось Drago; 10.06.2011 в 20:53.
  2. #122
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Всем спасибо!
    То HAL: киньте ссылку на редуктора. Я закажу такие. Т.е. Точно От першинга подойдут? И вопрос по площадке... Ее то где брать?
    либо на матомарте, либр через нас..
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    www.matomart.com
    Екатеринбург
    Спасибо. Заказал эти редуктора. На мато кончились. Нашел на ебее в канаде))
    Такой вопрос еще возник. После одевания в металл и эйфории от вождения пусть и с силуминовыми, но понижающими редукторами, обратил внимание на это. При движении гусеницы (они пока пластиковые) на звездочки заходят вот так коряво...
    Последний раз редактировалось Serg; 14.06.2011 в 17:18.
  4. #124
    Шаг гусеницы не совпадает с шагом ведущего колеса. Если не менять,то пилить. Потому, как правило, покупают сразу ведущие колеса и металлические гусеницы от одного производителя.
  5. #125
    А на самой звёздочке остатков литников нет? По видео видно, что несовпадение идет только в одном месте.
  6. #126
    Екатеринбург
    Литников нет
    Я дождусь металл гусеницы. Если и там будет то же. То буду пилить
  7. #127
    Масква
    я тож сталкивался с данной проблемой, это именно несовпадение шага гусянки и ведущего катка.
  8. #128
    Екатеринбург
    Коллеги! Сгорел мотор на одном из матовских редукторов. Очень нужна помощь в идентификации его. Так как зная как его зовут я смогу его где-нибудь найти )))
  9. #129
    если это НОВЫЕ МАТО Редукторы (версия 3.0), то чип и дип - http://www.chipdip.ru/product/qx-rs-385-2073.aspx
    если версия 2.0 - то будет сложнее найти...
    Екатеринбург
    Спасибо! Это они
