Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 219
Тема: Т-35 (от Ильгара)
    С большим интересом слежу...
    Спасибо за поддержку Алексей!Работать получается только по выходным,зато на рабочие дни успеваю изучить мат.часть и запланировать объем работ на выходные.
    Отливая тележки для левой стороны танка, одновременно приступил к обработки поддерживающих катков.Моделист из Нидерланд использовал в своей модели детали от КВ-1 от Хенг-Лонга. Я решил сравнить их с оригинальными и исследовать возможности использования их.Первое это поддерживающие катки ,разница существенная и даже с учетом что она останется за фальшбортом, видимая,а вот кронштейны поддерживающих катков вполне могут пойти,по форме и размерам они почти подходят.Катки решено ставить свои,равно как и кронштейны ,которые я отлил из своей формы..
    Для сравнения,буду показывать фото,думаю всем будет интересно,особенно Андрею и Паше.
    Следующая немаловажная деталь это гусеница. Траки от КВ, шире траков Т-35 и по идее если отрезать выступы по бокам траков ,то в размер по ширине они войдут,это существенно сэкономило бы время и сделало ходовую достаточно надежной.
    Но есть небольшое но,и даже не одно,рисунок не совпадает и расстояние между зубьями как в длину так и в ширину ведущего отличаются.Можно конечно использовать ведущее от Кв,но оно сильно меньше чем у Т-35.Самый простой способ это использовать траки от КВ и переделать количество зубцов на ведущем от Т-35 под траки КВ.
    Но мы не ищем лёгких путей и потому начал собирать траки родные от Т-35 распечатанные на 3Д принтере.
    Закончил с поддерживающими катками на оба борта и отправился на 8-ой базар за винтами и пружинной сталью.Кстати заметка для Паши,не надо нарезать шпатели для амортизации,есть пружинная сталь разной толщины,она прекрасно подходит под это дело.Буду переделывать всю ходовую,мой вариант не устроил,вариант Дена Рауха гораздо проще и надежнее.
    Пружинную сталь закупил и работа сразу пошла быстрее.Заменил все гвозди на болты и гайки,конструкция стала более прочной.Металл под рессоры подошёл идеально,машина хоть и тяжёлая,но отработка катков стала мягче.
    а я тебе сразу говорил делай с рессорой =)
    Точно Паша!Но один или два отсека я все таки сделаю открывающимися,и там должны быть амортизаторы они более жестки и позволят взять часть нагрузки на себя.
    Начал делать косынки крепления* бортовых бронелистов.На лазере это можно сделать за 15 минут ,но я делал вручную и у меня ушло очень много времени,два вечера.В добавок ещё закончился лист полистирола толщиной 2 мм и пришлось использовать то что есть 2,5 мм.
    Прежде чем продолжить работу над машиной,нужно решить как крепить надгусеничные полки и листы боковой бронезащиты,из какого материала делать и как крепить чтобы конструкция была жесткой и легко съемной.У Дена Рауха всё решено 3Д печатью и модель на удивление прочная и лёгкая,у моделиста из Нидерланд она более правильная ,но менее надежная.Видимо потому я и не видел эту модель с боковыми экранами броне защиты.Кое какие идею уже есть.
    Екатеринбург
    хорошее решение с рессорами. Молодец. Ильгар. И можно поставить амортизаторы - обманки для реалистичности.
  3. T-29 (от Ильгара)
    Ответов: 145
