Страница 12 из 34 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 365
Тема: Модуль управления - Beier USM-HL
    А зачем его разбирать? Из его с обеих сторон идут провода - к ним подпаивай механизмы и нормально. Удобнее конечно на разъемах, но очень геморно.
    Нижний Тагил
    точно! туплю...
    Попробуй резко дать полный газ вперед-назад, если проблема осталась - умерла плата или двигатели. или сделай "демо-выстрел" кнопкой "К"
    Ты мог не туда подключить провод концевика - он идет в разъем Flash, а не MGport, проверь
    Я пробовал резко стартовать все в норме, демо выстрел в норме, но только стоить выстрелить пушкой идет отключение
    вот этот провод Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14746 а подключаю вот сюда куда стрелкой указал
    В 2 крайних к регулятору пина? тогда правильно,видимо проблема в самой плате, не понимает чего-то...
    А что самое главное, вся эта шляпа началась после того как я поставил новую башню с потрохами
    Тогда ищи замыкание в башне, может откат коротит, а не концевик
    Антон, а этот провод который я показал он вообще за что отвечает? просто без него все работает, вообще не понял его миссии в танке
    за откат шасси танка или за разряд вспышки, если таковая имеется
    понял буду копать, есть еще одна тема только щас вспомнил когда ковырялся в настройках модуля отключил функцию отката танка при выстреле, может здесь что не так, короче буду разбираться
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    Или сделаю проще, отключу модуль и по стандарту подключу посмотрим что из этого выйдет. Если будет такая же канитель то точно дело в потрохах башни
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
    Да чего же он стал приятно разворачиваться, никак не радуюсь https://www.facebook.com/photo.php?v...48008786326150
  1. Звуковой блок BEIER USM-RC-2
    от евжен в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 18:09
    Ответов: 32
  3. Модуль Пиранья (Piranha).
    Ответов: 10
  4. Звуковой Модуль для Танков ХЛ (HLSU-1)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 16:35
  5. НОВИНКА из Австралии. Модуль управления РУ Танка - TRVC/TRF10
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:15
